6carro pegou chamas no motor e já foi trocada bobina refeita a instalação, a central( foi retirado o code dela)
o que o corre, bobina não chega pulso nem energia fiz o testes,bomba de combustivel aciona normalmente
caixa de fusivel já troquei mas continua sem mandar enegia para bobina.
carro só sola e não liga vi que existe um tal de modo eco mas o painel central do carro não tem como eu ver se estar no modo eco, a instalçao do som do carro tá cortada mas o carro funcionava mesmo com a intalação do som cortada quem pode mim ajudar? meu [email protected] desde de já agradeço o contato a todos
Sensor de rotação foi verificado???
O plug desse sensor dá muito problema de contato:
https://www.youtube.com/watch?v=WBK4JBMpZIY> bom dia meus colegas, estou com um pequeno problema, peugout 206 solei 1.6 16v. 2003
Tanto o sensor, o plug ou a propria unidade.
Oi, a bobina tem alimentação 12v é o primeiro passo .
realmente até 2005 estes peugeots e alguns renaults, citroens, bloqueiam tanto o modo eco que no caso funciona como um imobilizador e também a central, neste caso precisaria de fazer este desbloqueio na concessionária, o mais indicado
sob o chicote ter sido refeito, será preciso conferir resistencia dos fios, continuidade, é preciso ter o esquema elétrico em mãos e ir conferindo passo a passo, se aluma ligação estiver errada, já viu né
tem também a caixa de fusiveis, dae a importancia de se ter um bom esquema elétrico, porque neste caso, é preciso conferir a caixa de fusiveis também, ela também pode bloquear o funcionamento do sistema da injeção, digo o chicote
sob a falta de alimentação na bobina, é preciso conferir o sensor de rotação, melhor se tivesse outro, e com o esquema em mãos conferir os sinais positivo e pulsante
DURANTE A PARTIDA CHEGA POSITIVO E PULSO AOS INJETORES?
COM ESTA RESPOSTA JÁ É POSSÍVEL IDENTIFICAR BEM A POSSÍVEL FALHA.
eu acho dificil ser sensor de rotação ta parecendo modo eco e é bem simples de desbloquear vc pode pesquizar aki no forum ou entra no site do flavio xavier la tem os procedimentos
