16qual o pack desse carro?
ola, este veiculo usa a injeção bosch motronic e utiliza um rele duplo de bomba perto da central, semelante a o do fiat "TIPO", contuma dar defeito neste rele e ao dar partida ele tem que receber um sinal da central para continuar alimentando a bomba de combustivel, temte alimentar a bomba direto da bateria para ver se o veiculo funciona.valeu!!!
valeu edmardelilo,trocando o rele resolvi?
fiz a ligação direta a bomba funcuina porém não tem corrente.
Fiz ligação direto da bateria para bomba de combustivel e continuou com o mesmo defeito a bomba funciona mas não pega e não tem centelha,o rele da bomba quando dou partida ele atraca e em seguida corta a corrente.acho que é sensor de rotação, gostaria da opinião do amigos.
confere o sensor de rotaçao e ele da pra testar com um multimetro ve se ele gera corente alternada
então marquimineiro como relatei em um tópico ontem não domino multimetro, mesmo assim fiz o teste dando 003 a 004v. o que voce acha e sabe informar se esse modelo tem interruptor inercial
Mesmo que tivesse interruptor inercial só ia cortar a bomba ,mas centelha nas velas e pulso nos bicos teria que vir ,O seu problema ta mais pra sensor de rotação
Ozeas peque seu multimetro coloque ele em AC e desconecte o sensor de rotaçao e coloque as duas pontas do multimetro nas pontas do sensor e de partida e ve se ele gera alguma corrente alternada se nao me engano ele no momento da partida gera em torno de 1.5 volts alternado se nao der nada ele que esta com poblema ai é colocando outro msm
nao sei este modelo ,mas o 206 tem o bloqueio modo eco, que só na concessionari pra desbloquear.
