19:)Funciona bem em marcha lenta ou fica quadrado nao sobe giro embaralha da estouros naDA GRAVADO ponto de ing pressao de comb sensor de rot aferi o ponto primeiro,de retorno .
ola amigo, parece ser um problema de tbi. passe o scanner e veja em leituras os valores do tbi pisando no tbi somente com a igniçao ligada.
veja os parametros no scanner e tbm de uma verificada no sensor de rotação
O corpo de borboleta esta fazendo o ''zumbido'' quando a chave ta ligada? Ja peguei 206 e 207 com problema de aterramento no corpo o carro pega mas quando vc pisa nao da nada. verifique tb o sensor de detonação.
TUDO QUE FOI PERGUNTADO FOI CONFERIDO E ESTA OK ESSE E MEU PROBLEMA SAIU DO NORMAL LENTA REDONDINHA QUANDO ACELERO ELE CHEGA EM 3000 MIL GIROS E CORTA COMO SE A CENTRAL CORTASSE O GIRO COMO DE COSTUME MAS ANDANDO NORMAL COM CARRO EM MOVIMENTO MESMO DEFEITO
para este tipo de problema o leke de questões sao poucas. sabendo que o carro não passa os 3000 giros. os danados que causam isso são: TBI, Pressão e vasão da linha de alimentação de combustível, alimentação do pedal e suas conexões assim como a conexão do tbi e o drive de aceleração interna na Central e no menos o ajuste de corpo. tem que procurar com mais carinho que acha. ha, verifique folgas e mau contatos na BCM.
todos os testes foram feitos esse sistema de injeção e com cabo acelerador bomba ok velas cabo de velas bobina foi trocada ecu e testada em outro carro e esta ok lenta file sem falhas conferido correia dentada e valvulas esta ok alguma ajuda por favor
Qual o sintoma?Amarra sem falhar?chega nessa rotaçao corta giro?Nessa rotaçao da falhamento geral?
chega nessa rotação e corta giro
chega nessa rotação e corta giro sem falhas no scaner sem falhamento geral ele fica como um carro que tem seu funcionamento perfeito e quando vc acelera ele corta giro em 3000 rpm tanto faz acelerar rapido como progressivamente CAROS AMIGOS ESTE CARRO TINHA VINDO DE OUTRA OFICINA PARCEIRA E TINHA SIDO TESTADA A ECU MAS EU FIQUEM TEIMANDO COM ELE QUE ERA A ECU MAS ELE TINHA TESTADO EM OUTRO CARRO E FEITO REPARO NA MESMA CHEGOU UM OUTRA ECU MESMO MODELO PARA ELE E PARA NOSSA ALEGRIA ELE TESTOU ESSA ECU QUE ERA APENAS DECODE O SERVIÇO A REALIZAR NELA TESTAMOS NO CARRO E ACELEROU PERFEITAMENTE CONCLUSÃO O ARQUIVO QUE ESTAVA ANTES TESTADO ESTA COM PROBLEMA COPIAMOS O ARQUIVOS E COLOCAMOS NA ECU DO CARRO E FICOU BLZ AGRADEÇO A TODOS MAS SO HOJEQUE CONSEGUIMOS UMA ECU PARA SEGUNDO TESTE BRIGADOOOOOOOO
