2nos dê mais detalhes de como surgiu a falha,verifica sincronismo,conector do MAP,e teste resistencia da sonda...e os parametros no scanner ?
Sim, algumas, olha se já reparam o motor pode ter pistão montados ao contrario, cabeçote desmontado na retifica e também montado errado, entrada de ar falso até pelos cotovelos rsrsrs, excesso de oleo lubrificante no coletor de admissão, chicote avariado, bicos de injeção fora de aplicação, modulo de injeção ja trocado porém com defeito, cliente sem dinheiro, e mecanico um tanto desprovido da situação de raiva que vai passar do mesmo kkkkkkkkkkkkkkkkkkk, veja que no topico esta escrito Iaw5nf, um conselho irmão sai fora disso ai hoje em dia virou sucata esses veiculos, se desacredita vai la e tenta a sorte e posta pra nós aqui, : ,boa sorte e desculpe minha sinceridade :>Peugeot,206,ano de fabicação 2003. Sistema multipléx Marélli 5np.Defeito determinado momento,pérde aceleração.No diagnótíco via scanner: Tensão alta no sensor Map,Defeito no aquecedor da sonda Lambda.Este carro esta chegando em nóssa mecânica,com este relato.Resumo passou por outros reparadores....Alguma sugestão dos amigos?? Grato.
