2OLA AMIGO ANTES DE SAIR TROCANDO PEÇAS, VERIFIQUE OS CONECTORES A TERRAMENTOS O PENTE DA UCE.ETC...:
Meu amigo, eu acho em minha modesta opinião, que todo mundo já pegou esse defeito. Raros são os que não se depararam ainda com esse problema. O famoso modo ECO do Peugeot. Isso acontece, quando o módulo ECU, tem a tensão de bateria muito baixa, e entra em modo de economia de corrente elétrica, bloqueando as funções da ECU. Poderá também ocorrer, quando há o desligamento da bateria.
Três soluções.
Levar o veículo até a autorizada, para liberar as funções da ECU.
Possuir e usar o RASTHER II, versão 16, e desabilitar o modo ECO
Mandar desabilitar o sistema no interior da UCE.
Existe um procedimento, que as vêzes dá certo.
Desligar o polo positivo da bateria por cinco minutos.
Religar o polo positivo.
Ligar a chave de ignição por três segundos
Desligar a chave de ignição por trinta segundos
Repetir esse processo seis vêzes.(Liga e desliga chave)
Na sétima vêz, virar arranque, e se deu certo, o motor entrará em funcionamento. Deixe funcionar até ligar o eletro-ventilador. Certifique-se que a bateria esteja boa.
