6Interruptor de inercia???
Primeiro vc deve desativar o Modo ECO, depois se ainda continuar o defeito, procure outras causas como Interruptor de Inércia como o nosso companheiro Miro sugeriu.
veja em Modo ECO no Oficina Automotiva
Sendo um peugeot o bichinho ja ta sabendo a grana que vai ficar o serviço ehheheheheehheeheheheehheeh ai ele entro no modo economia heheheheheheheheheheheeheheh
Boa tarde Rato, Olha para que qualque motor do (ciclo Otto)entre em funcionamento, é necessário que exista três componentes são eles.
compressão, centelha e combustivel, é só isso...
PEUGEOT 206 COM SISTEMA SAGEM 2000 OU MAGNETI MARELLI 5NP.
A DICA É COM UMA BATERIA COM TENSÃO DE 12 VOLTS DE ALIMENTAÇÃO,ATRAVÉS
DA CHAVE COMUTADORA,EXECUTAR O RESET DA SEGUINTE MANEIRA: COLOCAR A CHAVE
NO COMUTADOR,LIGAR O CONTATO POR 30 SEGUNDOS,DESLIGA-LO POR 5 SEGUNDOS E
REPETIR ESSA OPERAÇÃO POR 3 VEZES,SUCESSIVAMENTE.APÓS ESSE PROCEDIMENTO,
PODEREMOS DAR PARTIDA E O SISTEMA ESTARA DESBLOQUEADO.
Reseste modolo ECONO:
O que faser?
a)_ Para reabilitar o sistema novamente.È necessario efetuar resete do sistema.
Para isso proseda da seguinte forma:
1- desligue o cabo positivo da bateria.
2-A guarde nomimimo 60 segundos e religuê o cabo positivo da bateria.
3-Liguê a chave da ignição por 30 segundos.
4-desliguê a chave da ignição por 3 segundos.
5-repita os prosedimentos por mais 5 ou 6 consecutivas.
6-Efetue a partida do motor e deixe em macha lenta por 15 minutos ou mais.
7-des liguê o motor.
8-O resete do modulo econo foi efetuado com sucesso.
9-Se a partida não foi posivel durante o sesto procedimento,eamineo sistemade injeção ou emobilizador a procura de falhas nosistema.(antena ou ate mesmo a bobina quê faz o chviamento. OK ,depois posta o resutado valeu).
