12Bom dia amigo, qual scanner você utilizou para o diagnóstico? Seria interessante um diagnóstico com o Diagbox, com isso faria uma varredura em todo sistema do carro.
Passei o Napro e o foxwell e os dois não acusaram nada... Abraço!
se acionar o arranque diretamente nele e o motor funcionar pode ter alguma pane na bsm,se nao pegar tem algum problema eletronico,abs,bsi...
Bom dia pessoal, eu não tentei ligar o arranque direto pq ele gira o motor normalmente, só n entra em funcionamento... E o que tá me incomodando é essa mensagem que aparece no computador de bordo: "Tranca auto activado" já pesquisei um monte na net e n achei nenhuma referência sobre isso... Um colega que trabalha com imobilizador disse q o módulo travou.. alguém sabe se procede??? Abraços!
trancagem automatica ativada esta relacionada as portas...nao interfere no funcionamento do motor..
Boa noite,olha como um pedido de ajuda errado gera uma ajuda errada,primeiro você disse que o carro não da partida.depois que um colega te alertou para você dar partida direto no motor de partida,você disse que o carro dá partida mas não pega,desculpa,só estou te falando isso para poder te ajudar melhor,o que esta faltando para o carro pegar?tem centelhas nas velas de ignição,a bomba de combustível esta ok,chega combustível nos bicos injetores,os bicos tem pulso,sensor de rotação tá ok,chicote,continuidade do mesmo,tem que testar tudo.abraço e boa sorte.
nao esta em modo eco? o 206 entra, e ja vi o 307 tbm, mas e relacionado a alguma coisa matando a bateria, um consumo fora do normal, o carro tem som que nao seja original?
Não Pega, e Porque. Se descobrir o por que já ajuda e talvez até resolva o Problema.
Resolvido! Bom dia pessoal, o peugeot tá resolvido! Um amigo usou o diagbox e encontrou uma falha no imobilizador por tensão baixada bateria, que mesmo com a bateria nova não apagou... Após apagar essa falha o carro voltou a funcionar normalmente! Abraço a todos e obrigado pelas dicas!
Ok, muito bom que foi resolvido. Não adianta, scanner tem que ser o original da montadora mesmo.
