7Nesse sistema voces tem conhecimento a que se refere o codigo P3031?
Eu tenho esse mesmo problema num PEUGOUT 307 SW ano 2007/2008. Acende a luz de ignição e aparece no visor a mensagem de DEFEITO NO SISTEMA ANTIPOLUIÇÃO. Já troquei a bateria por uma MOURA de 70A, VELAS, CABOS DE VELAS, BOBINA, conectores do motor. E o problema não sanar. Sinceramente eu não sei mais o que fazer. Alguém pode me ajudar?
Caro colega, valvula estranguladora do motor é o corpo de borboleta, verifique o mesmo.
caso este carro tenha 2 sondas lambidas teste a segunda pós catalizador que deve estar falhando dando este codigo boa sorte
os parametros tds ok?
tem algum sintoma anormal?
Pessoal desculpe a demora para resposta é que estava sem internet.
O cliente passou para pegar o veículo na oficina hoje, o problema não foi solucionado pelo seguinte fato este defeito é intermitente e pelo que entendi já tinha passado por outro mecânico e a cada vez que apaga a memoria fica mais de mês sem apresentar o defeito ou acender a luz o que dificulta o diagnostico.
Assim quando apaguei a memoria a luz não acendeu mais, sendo que rodos os parametrôs estavam normais, não sendo possivel arrumar o veiculo.
ola amigo codigo de defeito p3031 eletrovalvula de partida afrio em curto ou em circuito aberto
