6Veja se está queimada a resistência da primeira velocidade. Provavelmente está entrando direto na segunda, por isso tão tarde.
Essa resistência fica do lado da ventoinha. Desconecte ela e faça um junp direto no conector para ver se liga na temperatura certa.
Obs. só tem resistência se for gasolina. Se for flex é diferente.
ok rlmac. vou testar. más quando ligo o scanner no teste de atuadores, aciona a primeira vel. e a segunda normalmente??? se fosse defeito de na resistência não deveria funcionar no teste de atuadores correto?
É isso mesmo. Se funciona no teste de atuadores não é resistência o problema.
Bem provável que seja a central. Peguei uma Ecosport uma vez que acionava no teste de atuadores mas não funcionava a 1ª velocidade na prática. Fiz o teste e não saía o sinal da central para o ventilador. Mandei para conserto a central e ficou bom.
Olá modello, verifica na pinagem do módulo que aciona a 1º velocidade, já peguei um Astra que chegava negativo no relé mas não armava o rele da ventoinha. Problema era o pino do chicote que quando quente o negativo era tão fraco que não acionava o relê mas nos testes armava. Mas a maioria dos problemas que peguei era o módulo.
ja peguei esse tipo de problema num 207, era o modulo, o cliente nao queria gastar daew coloquei um cebolao universal sem cortar os fios e funcionou, mas antes emperimenta conferir se nao a ar no sistema, se tiver o sensor nao arma
pessoal obrigado pelas respostas. a central não manda terra para acionar o primeiro estágio da ventuina. e quando o carro está próximo aos 110 graus, manda terra ao primeiro estagio e ao segundo estagio ao mesmo tempo.
