17Oi troca o sensor, de marca boa ok.......boa sorte...
Amigo troquei! o problema é que continua marcando meio tanque, ate mesmo se eu desconectar o sensor de nivel!
Tem que fazer o aprendizado,boia confiavel,retire a carcaça da bomba fora e deixe plugado o fio.levve com a mao o sensor no minimo(tanque vazio),ligue a chave e aguarde uns dois min,desligue a chave e aguarde uns 2 minutos,leve o sensor ate o meio,ligue a igniçao e aguarde 2min,desligue,espere de novo e leve o sensor ate o maximo e ligue de novo a chave,cuidado coma pressao de combustivel,a bomba pode ser acionada.Faço isso e da certo.....
Valeu amigo, irei fazer, só uma duvida, quando desconecto o sensor o ponteiro não deveria marcar zero?!
Nao,o sistema vai entender que deu pane no sensor e vai continuar na mesma posiçao como referencia,ate que ele volte a receber um sinal plausivel do sensor,por isso se faz o aprendizado..
Valeu amigo, irei executar o aprendizado! Grato!
Boa noite, Miros estava viajando por isso não postei os resultados, não tive sucesso, efetuei os testes de resistência os quais estão ok, tentei fazer o aprendizado porém não resolveu meu problema, fiz os testes e não encontrei valor em volts na alimentação do sensor de nivel, teria mais alguma dica, fusivel conector etc... ou talves uma falha na bsi. Ah! Gera o codigo p0462 grato!
AMIGO DA PRA FAZER UM TESTE COM UMA DECADA RESITIVA.
Perdão amigo não entendi, você pode me explicar!
Seguinte amigo com a decada resistiva vce desconecta o plug no tanque e pela decada vce manda um valor para o painel como se fosse a boia para ter certeza que o painel ta ok,ai pode que seu ponteiro volte a funcionar se nao só com o scaner especifico para peugeot e citroen só ele faz a programaçao correta.Para fazer o teste com a decada vce tem que achar o valor da resitencia em tabelas na internet tem.
