20Qual é o sistema de injeção desse carro meu amigo?
O sistema de injeção é MARELLI iaw 6Lpb.
Bom dia
Verifique se foi substituída a correia dentada recentemente, pois muitas oficinas não utilizam a ferramenta de fasar e sincronizar a mesma ocasionando funcionamento degradado por ficar fora de sincronismo. Caso possua o ferramental proceda a conferência do sincronismo da correia dentada, essa é minha dica.
Abraço.
Emerson Ferreira
Oficina Mecânica Primus
São José dos Pinhais - Pr.
Ok, vou conferir o ponto agora, e daqui a pouco já falo como ficou.
Abraços.
Acabamos de conferir o ponto da correia dentada, usamos o kit de ferramentas da raven, onde são travados os 2 pinos no comando e 1 no virabrequim, o ponto está OK, mas os defeitos persistem.
Mais alguma dica ?
Abraços.
Mais alguma dica ?
Abraços.
como está os parametros no scanner?>Acabamos de conferir o ponto da correia dentada, usamos o kit de ferramentas da raven, onde são travados os 2 pinos no comando e 1 no virabrequim, o ponto está OK, mas os defeitos persistem.
cuidado que tem mais de um furo no volante,pra ter certeza eu tiro as velas e vejo o alinhamento dos pistoes.um amigo meu trocou a correia e o carro ficou com os mesmos sintomas,ele disse que conferiu o ponto umas 3x,so que ele tava colocando o pino na posiçao errada no volante,so foi acertar e o carro zerou..
verdade miros,ja peguei alguns assim tbm,retiro velas para saber o PMS,pois se vc colocar a ferramenta do volante e gira o motor,a ferramenta encaixa em algum outro buraco..muita atenção nisso Jc1>cuidado que tem mais de um furo no volante,pra ter certeza eu tiro as velas e vejo o alinhamento dos pistoes.um amigo meu trocou a correia e o carro ficou com os mesmos sintomas,ele disse que conferiu o ponto umas 3x,so que ele tava colocando o pino na posiçao errada no volante,so foi acertar e o carro zerou..
Ok Flexray e Miros, vamos verificar novamente o ponto da correia dentada, e depois falo como ficou.
No Scanner, passamos o Rasther 3 e acusou os defeitos: Sensor de posição do comando, e controlador da válvula termostática ( já conferimos e a válvula termostática está no lugar ), e quanto aos parâmetros o Sensor Map(pressão do ar) está acima do normal.
Abraços!
Conferimos o ponto da correia dentada novamente, com a ferramenta Raven, Removemos as velas de Ignição e os cilindros estão alinhados, tudo Ok, mas até agora o defeito continua.
GRAVEI UM VÍDEO NO YOUTUBE COM O DEFEITO DO CARRO:
http://www.youtube.com/watch?v=NSiukUhi9go&feature=youtu.be
Qualquer Dica é bem vinda.
Obrigado!
