Bom dia amigos,estou com um Peugeot 307 1.6 16v está com muitos estouros no escape e no corpo de borboleta,é uma falhaçao horrível,já verifiquei e troquei sonda,sensor map e corpo de borboleta,no scanner não tem nenhuma falha no sistema.
10Já verificou regulagem de válvulas injetores e vedação dos cilindros
Ponto de sincronismo e verificar compressão e vazão dos cilindros
Verifique a compressão do motor amigo. Pelo sintoma, as valvulas de admissão podem não estar vedando corretamente. Verifique também o sincronismo. E por último, faria a conferência de pressão e vazão na linha de combustível.
Sede de válvulas torta não vedando
Verifica o combustível e também o sincronismo da correia dentada
Ja fez limpeza das valvulas injetora ?
Faz uma nova análise via scanner, desta vez verificando os parâmetros com atenção. Caso seja verificada incoerência no avanço de ignição e alteração no tempo de ignição, o problema poderá ser o sincronismo incorreto. Verifique também a pressão e vazão da linha de combustível.
Passei por situações semelhantes O problema era. Velas
Olá, Já fez os testes básicos? Existe algum código de avarias? Parâmetros de temperatura, MAP ok? A/F condiz com o combustível no tanque? Sincronismo e vazão de cilindros ok? Ignição eficiente? Escapamento sem obstrução?
Testar bobinas, velas e pressão de combustível; Medir sinais de MAP e TPS com osciloscópio; Verificar EGR e catalisador para fluxo correto; Observar se o problema ocorre em todas as faixas de rotação ou só sob carga.
