14ola amigo, não tenho certeza. mas acho que o sensor de fase é por tras de uma das polias do comando! e com certeza ele possui sensor de fase!
um feliz natal
Eu também sempre pensei que tivesse sensor de fase mas fui conferir aqui em alguns esquemas que tenho desses sistemas de C3 e C4 1.6 16V e nenhum deles tem sensor de fase. Pelo menos aqui nos meus esquemas.
Essa falha aparece quando se coloca bobina paralela,poe a original,apague a memoria e a falha nao voltara...
Bobina de ignição paralela, talvez veiculo fora de ponto é por ai, boa sorte, ja vi esse filme antes B)
Já peguei vários Honda Fit acusando sensor de fase e o problema foi solucionado trocando as velas. Isso nos Honda Fit. No Peugeot nunca peguei com esse problema, mas como os amigos aí de cima falaram, pode ser bobina paralela ou com problemas ou até mesmo velas muito gastas dando interferência no sistema de injeção.
meu amigo pode ser carbonizacao no coletor de admissao,esse veiculo estar acendendo a lampada constante e acusando SISTEMA ANTI POLUICAO?DER RETORNO
Qual o sistema de injeção?
não seria aquele que lê o sinal de fase pela bobina?
é por isso que os amigos mandam trocar a bobina, o sensor de fase está conjugado
Como o amigo Auto_Motriz passou bobina, velas e cabos(de boa qualidade),falha na ignição detectada pela central.
não amigo, não é falha de igniçao. é um sensor de fase junto com a bobina
Pensei que ele (o sensor na bobina)detectava uma anomalia no tempo entre o sinal da central e a centelha para vela.
Valeu pela dica
