3Já conferiu as trizetas e a tulipa para ver se não tem casinhas na tulipa? Acho que tem mola dentro também. Caso tenha essas casinhas na tulipa, coloque graxa verde para amenizar ou troque as tulipas. Já peguei casos assim que tremia o carro quando acelerava forte.
essa trepidação específica no volante do Peugeot 208 2022 ao esterçar em baixa velocidade (14 a 18 km/h) costuma estar ligada à frequência de ressonância ou falha mecânica/eletrônica do sistema de direção elétrica mecânica.
Edson, boa tarde! Eu começaria verificando os pneus, rodas e o conjunto de direção e suspensão, mas daria atenção especial ao sistema de assistência elétrica da direção (EPS). Como a trepidação acontece somente entre 14 e 18 km/h, vale observar os parâmetros da direção pelo scanner durante o teste de rodagem, principalmente o sinal do sensor de torque, ângulo de direção e atuação do motor elétrico. Também verificaria possíveis folgas ou interferências mecânicas na coluna e na caixa de direção. Uma informação importante: a trepidação acontece esterçando para os dois lados ou somente para um? Isso pode ajudar bastante a direcionar o diagnóstico.
