15Amigo precisa verificar se entrou agua tambem no habitaculo . Se isso aconteceu p verifica se entrou agua na bsi, , falta alguns dados ai no seu relato depois que colocou um outro modulo decodificado ou de outro carro pq nesta linha de veiculo a bsi não liberar o sistema se o modulo não tive casado com a mesma
Bom dia galera,então a central substituida foi clonada da central antiga,após alguns teste realizados no veículo constatamos q a parte de alimentação da unidade relé principal e relé de atuadores da BSM não está ativo,fazendo com q bobina,bicos,bomba de combustível entre outras não funcione.
Tbm chegamos o chicote de alimentação até o módulo e está ok.
Boa tarde amigos, hj progredimos conseguimos funcionar o veículo com outro módulo,mais o mesmo ainda está dando falhas no corpo de borboleta e não acelera.
Tbm não conseguimos fazer adaptação da borboleta,e trocamos o carpo mais não resolveu.
Estamos testando chicote pra ver, qualquer novidade posto.
Boa tarde amigos, problema resolvido era mesmo o módulo de injeção após a configuração correta tudo certo. Cliente satisfeito.
Bom trabalho.
A unidade de controle substituída foi apresentada à rede do veículo?
Você vai precisar de um bom diagrama elétrico pra testar todos os sinais vitais para o funcionamento do motor.
Mas é bem provável ter que substituir a BSI.
Parabens pela resolução do problema sei bem o que vc passou , a maioria destas centrais usadas ou já estão com umidade ou reparadas por isso que atrasa muito o diagnostico
Olá meu nobre amigo carro de enchorrada vc tem que começar pelas caixas de fuzil centrais e por aí se vai..... abraços boa sorte e fica com Deus
Esse veículo não sofreu calço hidráulico não?
#juntosresolvemos
Alguma novidade sobre este veículo? Caso tenha solucionado o problema, ou realizado mais algum procedimento, por gentileza compartilhe conosco!
#juntosresolvemos
