8Amigo quais os testes feitos, faisca e combustivel ok ? d retorno !
NA VERDADE NAO ACREDITO Q A PEUGEOT AINDA TENHA ESTE SISTEMA NOS RADIOS,
POREM NAO TENHO CERTEZA!
NO SCANER ELE MENCIONA Q NAO TEM COMUNICAÇAO COM O MODULO DO VOLANTE,OU SEJA NAO ESTA COMUNICANDO COM A CHAVE DE SETA Q FAZ A INTERLIGAÇAO COM
A CHAVE (TRANSPONDER).
DAÍ NAO LIBERA O FUNCIONAENTO DO MOTOR.
ISTO ACONTECE SEMPRE QUE TIRAM O RADIO DOS 206,POREM LIGA OS FAROIS E LIMPADOR PARA MOSTRAR A IRREGULARIDADE.
Não está em modo ECO ?
NAO ESTA .
NA VERDADE ENTENDO QUE SE NAO COMUNICAR COM A CHAVE, ELE NAO VAI PEGAR.
MINHA DUVIDA DA LIGAÇAO DO RADIO É DEVIDO A INTERLIGAÇAO DELE INFLUENCIAR
NESTE CODIGO.POIS ISTO ACONTECE COM OS 206.
GILMAR.
ESSAS MERDA DE CARRO TEM UM JAMPER DE ALIMENTAÇÃO QUE É FEITO NO RADIO APOS O CORTE DO FIO FICA SEM ALIMENTAÇÃO 30 NA CHAVE DE SETA CONJUNTO DO VOLANTE TESTE CONTINUIDADE DA CHAVE O FIO VERMELHO ATE O RADIO E FAÇA O JUMPER NA LINHA 30 DO RADIO QUE IRA PEGAR.
MARCELO JA TENTEI JUMPEAR DE TODA FORMA E NAO DEU.
TEM TRES POSITIVOS NO CONECTOR DO RADIO,NAO TEM FIO VERMELHO.
NA CHAVE DE SETA TEM 30 E 31.
OS FIOS DA REDE CAN ESTAO OK .
POREM JA VI VARIOS 307 SEM RADIO E NADA ACONTECIA.
206 REALMENTE TEM ESTE JUMPER.
207 É O PRIMEIRO SEM RADIO Q PEGO E AINDA NAO FUNCIONOU,
NA SEGUNDA IREI PROVIDENCIAR OUTRA CHAVE DE SETA E TESTAR.
GILMAR.
Tenho um Pegeot 207, xs, 1.6, 16v, 2009, que foi furtado o cd Player e cortado o conector do chicote. Após o ocorrido os farois não desligam, o pisca não funciona, somente o alerta, os limpadores de parabrisas dianteiro e traseiro, não funcionam, a buzina não funciona e o controle do alarme não funciona. O computador de bordo indica anomalia antifurto.
Levei ao eletricista e ele disse que para voltar a funcionar devo recolocar o conector do chicote, pois ali passa a rede can que alimenta as setas do volante. Porém não tenho o esquema para identificar quais cores e fios ligar para tudo voltar a funcionar.
Peço ajuda aos colegas, que tem mais experiencia com esse modelo de veiculo, para solucionar esse problema.
O carro funcionava, mas agora não pega e indica modo eco. O que faço para tirar desse modo?
http://www.oficinabrasil.com.br/index.php/forum/advsearch?q=modo+eco
