4todo carro abaixa oleo mesmo os novos.. aidna mais se essse carro nao for amaciado o motor como se deve. Vc tem q orientar o cliente a sempre verificar o nivel. Infelizmente nao tenho uma base de consumo d eoleo desse motores peugeot. Se o carro nao apresenta fumaça em excesso na descarga nem velas molhadas... Um exemplo tem manuais do motor ap q dependendo o ano especificam consumo de 1 litro de oleo a cada '1000 km.
1 litro a cada 1 mil Km ??
Vamos la :
um motor AP utiliza cerca de 3,5L de óleo correto ?? q seja 4l ...
se o proprietario fizer a troca a cada 4 mil Km, ele fica sem uma gota de óleo no motor ??
prefere verificar melhor essa informação ?
Se este Peugeot utilizar cerca de 4L de oleo no motor e acabou com 8mil Km, significa q consumiu 0,5L a cada 1 mil Km.
Se algum fabricante considerasse normal este consumo, deixaria um cliente correr o risco de travar o seu motor por falta de óleo sendo q recomenda a troca a cada 10 mil Km ??
É óbvio q este motor tem um problema q voltara a acontecer daki alguns mil kms, porem ja estara fora da garantia e o proprietaria ficara com o prejuizo.
Quando se deve completar o nível de óleo?
Sempre. Com o uso do carro, o nível do óleo baixa um pouco devido às folgas do motor e à queima parcial na câmara de combustão. Assim, enquanto não chega a hora de trocar o óleo, devemos orientar o cliente á ir completando o nível.
Qual o nível correto do óleo no carro?
Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o nível correto se encontra entre os dois traços e não só no traço superior. Se o óleo fica abaixo do mínimo da vareta, o motor pode ser prejudicado por falta de lubrificação. No entanto, se o óleo fica acima do máximo da vareta, haverá aumento de pressão no cárter, podendo ocorrer vazamento e até ruptura de bielas, além do óleo em excesso ser queimado na câmara de combustão sujando as velas e as válvulas, danificando também o catalisador no sistema de descarga do veículo.
Quando devemos trocar o óleo do carro?
Quando atingir o período de troca recomendado pelo fabricante do veículo e que consta do manual do proprietário. Os atuais fabricantes dos motores vêm recomendando períodos de troca cada vez maiores, dependendo do tipo de serviço e da manutenção do carro.
Ta Ok Walter, sempre devemos estar atentos e verificar ao menos uma vez por semana nivel de óleo de motor, fluido de freio, agua e pressão dos pneus, mas dai abastecer com um litro de óleo a cada dois meses um veiculo que roda cerca de mil km's por mes tirado zero km jah eh absurdo ...
Não sei exatamente, mas o que me lembro sobre consumo de óleo é de cerca de 1L a cada 10 mil Km, ai sim , como vc disse na vareta de medição tem duas marcas que tem uma diferença de cerca de 1L, então se na troca for abastecido ateh proximo da marca mais alta, quando chegar a próxima troca estara proximo da marca mais baixa...
O ultimo caso desse que vi assim foi um ford Ka, que após o cliente insistir muito a concessionaria desmontou e descobriu que faltavam os retentores das valvulas de admissão, se ele esperasse acontecer de novo teria de arcar com o prejuizo pois estaria fora da garantia.
