21tem um rele relacionado a este defeito também, procurar ďar uma olhada na caixa de fusível
Boa noite!! Problema resolvido!! nao nada disso que estavamos pensando. O antigo dono antes de vender o carro, tirou o aparelho de som, mas nesses peugeot tem que ficar um fio ligado ao outro para alimentar o sistema da chave de seta. mas a emenda estava o fio errado, causando perde de sinal do transponder. Em fim fios corretos ligados e carro funcionado perfeito. Agradeco a todos pelas dicas.
Amigo está falha está relacionada com sensor de rotação (Que já trocou)
ele da muito problema no prpiconctor do sensor, de uma olhadinha lá.
SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE TUDO VAI DAR CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
faz um decode na central que o problema vai resolver@Herculano-Pereira-Sobrinho#196480
observe que esse veiculo esta vom problema na chave seta@Herculano-Pereira-Sobrinho#196481
Eu comprei um Renalt clio que tinha este defeito, ele dava está falha intermitente, já tinha sido trocado sensor também, eu troquei um relé da caixa de fusível aí nunca mais parou,no princípio eu tinha só invertido relés,aí piorou ,quando troquei ficou bom.
no caso do 207 não sei dizer ão certo onde fica o relé
@Hercula
no-Pereira-Sobrinho
Amigo como seria este decolde?
Qdo der o defeito veja se a luz da injeção fica acesa qdo a chave está ligada, se tiver praticamente o módulo tá alimentado, faça o teste qdo der o defeito se a bomba de combustível funciona durante a partida , aoi dá pra ir matando o defeito.
Parabéns amigo
obrigado pelo retorno
