5verifique os batente superior do amortecedor
mesmo novo pode ser ele,ja fiquei louco e era os batentes
Nmg,
Obrigado pela ajuda, vou verificar.
Tivemos problema com um barulho parecido, porém em um palio 97, no lado do passageiro
Os batentes com rolamentos eram novos, e troquei de novo sem necessidade
no final o problema era o coxim do motor, que ao passar por ondulações, batia igual batente com rolamento folgado...
Colega jeronimo50.
Rumorosidade em suspensão e complicado pois não estamos presente, mas levando em conta que a suspensão foi feita recente.
1° Amortecedor não foi feito processo de sangria.
2° Folga em parafusos do leque.( Verifique e troque parafusos principalmente o do pivô )
3° Articulação da caixa de câmbio com desgaste.
att. Diaz
da uma olhada nos pivôs...com as rodas alinhadas...e tortas...o aperto dos mesmos...
veja tambem se a barra estabilizadora nao esta fora de posição...pegando no agregado quando a suspenção trabalha...geralmente de tanto raspar no agregado ela fica sem tinta ( ficando mais facil para detectar ) onde faz a curva...
confira tambem o aperto do suporte do motor superior...os suportes do motor são paralelos ou originais?
uma vez peguei um 207 que o suporte do motor inferior era paralelo...muito mole...ao arrancar e andar com o veiculo o mesmo não amortecia os trancos do motor ocasionando ruido...
aperto da porca 18 de ficcação da caixa de cambio...
no eixo traseiro tem tambem uma barra central ( dentro do eixo ) que da ressonancia quando faz barulho...dando impressão de ser na frente...cuidado
