15fusiveis e reles ja examinou
Tudo tudo certo o que me intriga são as falhas que me levam diretamente a UCE e outra tem caixinha flex Rapais .... estas caixinhas é uma UCE atraz da outra. Pensa num troço bom para queimar módulo!
Agora para min pegar uma UCE do desmanche tenho que abrir e gravar o decode na soic. Então não posso pegar condicional .... é complicado ....?
Precisava encontrar alguém aqui no forum mais familiriazado com a situação, já algo sobre isto .... Talves alguém resolva ajudar .... que já tenha passado por isso .... ou algo parecido ....
PO481-MAU UNCIONAMENTO SEGUNDA VELOCIDADE DO VENTILADOR
PO606-ERRO NO MODULO DE CONTROLE DO MOTOR
TEM QUE TROCAR A UCE...
da uma checada no rele de potencia!
Fardin lembra meu caso a poucos dias com a Scenic, levaram pra autorizada e deram como queimada a UCH que alguns chaman de BSI, o meu caso era quase identico ao seu, ve como se comporta a luz do imobilizador, no meu caso ela não ligava mais, só com scanner em atuadores, me parece bem parecido ao caso meu.
fardin.
se você tiver algum conhecido ai proximo que possua o planet peugeot,peça para tirar uma leitura antes,na parte de anti arranque dá alguns parametros que facilitam a vida da gente.
está semana chegou um com alguns codigos semelhantes aos seus, e o cupaqdo de todos os codigos foi pane de ignição e porque deram muitas partidas e desligaram alguns conectores
Sera que nao e o famoso modo ECA,ops,ECO :
Fardim elimina primeiro a caixa do bioflex e se nao der troque a central
