14P1612 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser C-05
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser C-05
Sempre que vc tiver DTC desconhecido digite no GOOGLE FAULT CODE MAIS O DTC QUE VIRÀ A RESPOSTA
POR ACASO, NÃO ESTÁ EM MODO ECCO?
SE ESTIVER NOS INFORME, POIS O PROCEDIMENTO NÃO É TÃO DIFÍCIL.
AMIGO DEVE TER ENTRA EM MODO ECO VE NO DISPLEY QUE TEM NO MEIO DO PAINEL SE ESTA ESCRITO MODO ECO.
AND, ME PASSA SEU E-MAIL.
http://www.flaviocursos.com.br/dicas/Modo%20ECCO%20Peugeot%20206.pdf
É ISSO AÍ MESMO, QUE O COLEGA FARDIN, TE PASSOU.
SE NÃO HOUVER NENHUM PROBLEMA COM IMOBILIZADOR OU A FIAÇÃO DO MESMO É SÓ FAZER O PROCEDIMENTO QUE DARÁ CERTO.
BOA SORTE!!!
francisco de assis torres escreveu:
AMIGO DEVE TER ENTRADO EM MODO ECO VE NO DISPLEY QUE TEM NO MEIO DO PAINEL SE ESTA ESCRITO MODO ECO.
Mas primeiro vê se não entrou em modo ecco .... :
Dá Para fazer decode aí também tenho o arquivo de rset total para este veículo. qualquer coisa .... [email protected] (44)91286777
Fardin escreveu:
Esse é o Fardin, grande colega e tb grande proficional.
P1612: Mau funcionamento do sistema code.
PEGUEI UM PROBLEMA PARECIDO EM MINHA OFICINA,MAS FOI COM UM SCÉNIC.O CARRO CHEGOU PARA FAZER UM REPARO NO RADIADOR E FICOU PARADO NA OFICINA POR VOLTA DE UMA SEMANA,QUANDO MONTAMOS O RADIADOR E TENTAMOS FUNCIONAR O MOTOR A BATERIA DEU PARTIDA MAS ESTAVA FRACA,PRONTO FOI O SUFICIENTE PARA BLOQUEAR TODO O SISTEMA A ÚNICA COISA QUE FUNCIONAVA ERA O SENSOR DE ROTAÇÃO QUE ENVIAVA O SINAL ATÉ A CENTRAL DAÍ PARA FRENTE ESTAVA TUDO TRAVADO.A SOLUÇÃO FOI ENVIAR A CENTRAL PARA FAZER UM REPARO EM UMA LOJA ESPECIALIZADA NESTE RAMO,ELES TIRARAM O SINAL DO IMOBILISADOR E O CARRO VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE.O AMIGO QUE REPAROU A CENTRAL FALOU QUE ESTE PROBLEMA TAMBÉM ACONTECE COM MUITA FREQUÊNCIA NO 206.ESPERO QUE ESTA DICA LHE AJUDE.
Caro colega pode avliar que o seu problema esta na central existem alguns aparelhos scaners que fazen este reset no meu caso removo uma soic 8 e faço uma reprogramaçao direto pelo gravador de eprons como ja te ofereceram o programa ta facil obs tome sempre o cuidado quando entrar um carro destes na sua of e o mesmo for ficar por + tempo desligue abateria boa sorte!!!
