14amigo suas informações estão meio vagas. o veiculo tem centelha, pressão da linha de combustivel como esta e a compressão deste motor como esta. passe mais informações do que ja foi visto p/ que possamos te ajudar
neste não aciona bomba não sai centelha o scaner não entra na central da ingeção, quando entra na eletronica central da ero de que não comsegue se comunicar com a central da injeção.
colega,se você já trocou varias peças e ainda não resolveu, a melhor coisa é levar para autorizada, derrepente o conserto não fica muito caro, e depois cobre do seu cliente as horas que você ficou trabalhando no veiculo,OK>neste não aciona bomba não sai centelha o scaner não entra na central da ingeção, quando entra na eletronica central da ero de que não comsegue se comunicar com a central da injeção.
olha amigo, vc nao descreveu bem os testes e as peças que vc trocou mas é possivel que vc tenha uma central queimada.
ja troquei central, bsi, caicha de fuzivel do compartimento do motor, sensor de rotação,,imobilizador, testei continuidade dos fios central para bsi para caicha de fusivel, pro sensor de rotação, coloquei a dele em outro 206 e la funcionou, coloquei a do outro nele e nada.
Orele do sistema?
Troque a chave de seta(COM2000), ou verifique as alimentações da mesma.
estou com nosso amigo canal, esse modulo com2000 da essa pane, essa semana pegamos um com esse defeito na oficina. Observe se quando voce abre a porta o carro faz aquele ruido sonoro, se não fizer pode trocar o modulo com2000 e correr pro abraço.
Amigo, o sensor que você trocou era original? sensor paralelo aqui da minha região não funciona nesses carros da peugeot. Já peguei dois casos que o cliente insistiu em por paralelo e o carro não funcionou. Só com o original. espero ter ajudado. boa noite.
colega verifique a alimentacao de entradas da uce e veja quando a ignicao e ligada tem que dar um zunido la no corpo de borboleta se a alimentacao estiver ok e nao te esse zunido deu pau na uce
