5Ah ia me esquecendo esse Peugeot é um 206 2001 IAW 5NP1 1.0 16 Valvulas sem multiplex obrigado.
Amigo esse problema e comum nos 206 1.0, ele deve esta com modo eco ativado. Se conferiu a alimentação da central e nao tem oxidação no plug da central ai vc vai ter que fazer um decode ou colocar um arquivo de resete na central pra ver . Ja que ele nao e multiplex, entao deve resolver .
Ok eu achava que só tinha modo eco o multiplexados,agora então tenho que vê onde encontro esse arquivo para Decold.
Bom dia. Eu ainda acredito que está faltando alguma alimentação nesta central. Falo isso porque a luz de injeção não ascende e o scanner não comunica. Você tem o esquema da injeção, confere novamente todos os fios de alimentação positivo e aterramentos. Boa sorte.
Quanto ao modo ECO acredito não ser. Pois a luz de injeção deveria ascender quando liga a chave mesmo com modo ECO Mas em caso de dúvida liga um carro em paralelo com motor funcionando pra elevar a carga da bateria, pois o sistema só entra em modo ECO quando a bateria está com voltagem baixa, Teóricamente ele sairá do modo eco.
