18MUITAS COISAS POR EX De Combustível
(break),406 E Peugeot 206, 307 607
Nova - Bomba Automotiva
beleza
Filtro entupido,etc
Ola , você se esqueseu do perfil da sua oficina.OK
mais vai a dica: o conector da bomba de combustivel,esta encurto circuito já peguei varios peujeot206 com esse defeito;)
um abç.
Juliano Cervo escreveu:
Olá, estou com um 206 1.0 16V 2003 na minha oficina, acontece que quando acelera a uns 3 ou 4 mil RPM ele começa a cortar, chegando a apagar, isto acontece tanto com o carro parado quanto andando. O que poderia ocasionar tal falha?
QUAIS FORAM OS RESULTADOS DOS TESTES?
Ôh Juliano nos poste mais info(pressão de bomba,rastreamento,etc...)valeu?
Olá pessoal
Fiz alguns testes e o que constatei atraves de scaner foi MAU FUNCIONAMENTO DA ECU. Após apagar a memória ele voltou a funcionar corretamente. Conversando com o proprietário ele me disse que havia ficado sem bateria, fez uma ponte e o carro funcionou, e alguns dias depois começou a dita falha, cada vez mais intensa.
eu verificaria o SENSOR DE ROTAÇÃO!!
ou ele,ou mal contato no seu conector!!
ou sincronismo!!
Amigo , post os testes feitos..é complicado adivinhar o defeito a distancia.tipico defeito de facil resoluçãO, nada q nao se resolva com testes basicos de praxe. Aqui parece que tem muitos que não dão valor a um diagnostico acham qu eo reparador não tem valor, que tudo é mole de resolver.. se vc for reparador mesmo amigo nos passe os testes feitos ao menos, melhor ainda se vc se identificasse como reparador.
RESOLVIDO O PROBLEMA!!!
O culpado de toda história foi o SENSOR DE ROTAÇÃO
Obrigado aos colegas
Juliano Cervo
Três Passos RS
Algum teste feito ?????
