9como vai colega
vou te contar uma coisa que reparei nestes ultimos anos, são 3 situações em uma mesma oficina, ai você vai ter uma ideia
entrou um 206 2006 com pane , não entra em funcionamento, quem atendeu o mesmo foi o mecanico, o mecanico mais um ajudante foram tentar ligar o mesmo, deram varias partidas, até arriar a bateria, carregaram a bateria e deram varias partidas até destruir arramque, depois de tudo isso, decidiram mandar o veiculo para um tecnico de injeção
entrou um 206 2006 com pane , não entra em funcionamento. quem atendeu o mesmo foi um eletricista, a principio varias partidas, como arriou a bateria, ligou o carregador com um nivel de amperagem mais alta, ligou bomba direto,ligou rele injeção direto, e nada,ai
entrou um 206 2006 com pane , não entra em funcionamento., quem atendeu o mesmo foi um tecnico de injeção, depois de uma entrevista com cliente , que relatou que nos ultimos 10 dias apresentava uma falha, o veiculo estava sem desempenho, e hoje tentou ligar o mesmo e quando apareceu modo eco no painel , não tentou mais., de posse destas informações, o tecnico instalou um carregador de baixa amperagem para estabilizar a bateria do mesmo, apos isso, entrou com scanner, a principio via scanner anti arramque estava OK, sistema emparelhado, BSI com comunicação , com algumas falhas na memoria, a maioria passadas,
via scanner entrando em atuadores, foi comprovado defeito entre a bomba de combustivel e sua frange, bomba funcionava porem não chegava pressão na linha, feito as correções,, veiculo voltou a funcionar , foi feito outros reparos, alguns corretivos, outros preventivos, e o veiculo ficou OK
eu coloquei estas 3 possibilidades,porque ocorreu realmente, o que quero dizer, é que estes veiculos são bacanas de fazer manutenção e bem rentaveis,mas exige de nos reparadores, alguns cuidados e procedimentos,tem que ter paciencia, , analizar com calma, no caso do mecanico e do eletricistas, por manuseio errado, o custo do conserto ficou lá em cima, poderia ser evitado
a maioria das panes nos franceses são rapidas as soluções, mas se for manuseado errado, vira uma bola de neve
Hamilton, se o veiculo teve recetemente na concessionaria para fazer o telecarregamento. Coloca o pessoal no canto da parede. Para verificar se nao ocorreu erro no processo. E ocasionou isto.
realmente concordo com o DRplatinado,esses carros exigem muita paciencia dos reparadores.
Pesoal.boa tarde.Domingo fdrio,aqui por Florianópolis.Meus agradecimentos ,Jeronimo.Miros.Junior,D,platinado,e aos demais companheiros..OBS.O referido.206 ano de fabricação 2007,esteve na concessionária para fazer reparo no capô dianteiro proveniente de uma batida.Quando ficou pronto o sistema de ar condicionado,não funcionava,então o cliente levou o carro para uma oficina especializada e AC,de sua confiança para reparo.Ficou perfeito...Mais quando passaram-se (20) dias,o carro apresentava partida demorada,e no display do painél BC.Erro no anti-furto..Passei o scanner no téste falhas apresentou erro de Eprom Código Po 605.Limpei a memória de avarias,e deu sistema OK.Tudo normal.Lógo a seguir o carro foi batido na traseira.e levado prara chapeação na concessionária.Após (03( dias na gragem do cliente o carro não pegou mais,fui até o local,e estava presente no painél,Modo economico,A partida estava normal,Bateria Ok...Passei o scanner,mais não consegui comunicação com a rede.Como o carro havia estado recente na autorizada,retornou,e la foi para o tele- carregamento. Saiu bom mais apo´s uma semana o defeito voltou.Modo eco,sem comunicação com o scanner. Voltou para a concessionaria e vão trocar o módúlo BSI. (Nóvéla..
Pssoal.Gente amiga.Vamos agurardar se o problema do 206 não retorna.após 'a tróca da BSI nóva.O meu Peugeot é um XSI ano 1997,e o melhór numca me deu quaisquer tipo de problema,sempre revisão normal....Panéla vélha é que sai comida boa,Bom final de domingo,agóra esquentou um pouco mais por Floripa. Grato.
ESTOU COM 206 1.4 8V FLEX NA OFICINA , ESSE VEICULO ESTA COM A FRASE MODO ECO , O INTERESSANTE É QUE ELE FUNCIONAVA NORMALMENTE ATÉ QUEBRAR A CORREIA DENTADA , AGORA IREI TIRAR O CABEÇOTE , ALGUÉM JA PASSOU POR ISSO ?
Nem todo carro que esta aparecendo modo eco no computador de bordo esta bloqueado,esta em modo de economia de energia.....se a injeçao tiver ok,vai pegar...
EXATO , ANTES DE ELE QUEBRAR A CORREIA ELE FUNCIONAVA NORMAL.
PENSAMENTO POSITIVO É TUDO , VAI PEGAR!!!!
