19Observa se a luz da injeção fica acesa durante o defeito. Se ficar apagada quer dizer que falta alimentação+B, linha 15 e 30.
Peugeot e doido pra dar problemas na BSM.
Caso tenha todas as tensões , e aterramento,da uma boa olhadada na BSM, se tiver tudo bem no esquema acha o fio que aterra os relés que faz o chaveamento.
Observa tbm o comutador de partida se não está cortando durante a partida.
o conector do modulo e o modulo
gente resolvi meu b.o. depois de testar tudo tirei a uce e fiz um reset atraves da soic 95160 o carro não pegou mais,ai resolvi trocar o kit bsi ,uce,e chave
feito isso solucionado todos os problemas, detalhe a temperatura ja arrancava no vermelho agora só alegrias.
já troquei a bsm e continua na mesma
do nada da um estalo e você escuta o corpo de borboletas acionar e pega ,se voce não desligar a ignição pode virar 50 veses que pega agora se desliga e ligar novamente não pega e não aciona bomba nem bobinas bico bomba
OS PEUGEOT TEM MUITO PROBLEMA COM CHICOTE ELÉTRICO!!!DA UMA BOA OLHADA NO CHICOTE QUANTO A POSSÍVEIS ROMPIMENTOS E ISOLAMENTOS..ABRACOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Talvez essa carro tem algum "corta corrente""
Veja o conector do módulo, sem tem oxidação.
