31Colega: att DIAZ
E a Coloraçâo das Velas. Sinal de Falta ou Excesso ?
Uma obs que vou fazer, na dr ie (MINHA OPINIAO) os caras so respondem o que esta no esquema deles defeitos especificos nao sabem nada quando eu era assinante cansei de perguntar coisas e os mesmo so me respondiam com a msm explicação do programa ,eles perguntavam o defeito mandava aguarda e me respondiam do mesmo jeito do programa nao tinham outra opniao pra dar por isso deixei de lado.Voltando pra pergunta , Vc ja testou a sonda dando um espirro de k80 no corpo ela responde? Ja peguei um parecido e so resolveu com telecarregamento fiz o procedimento e resolveu. Confira o sincronismo e chicote .
Olá amigos da reparação, mandei o módulo para conferência e adivinham, o técnico não achou nada, o tempo de injeção está continua com 0,8ms. Amanhã estarei prosseguindo com os testes e logo estarei postando o andar da carroagem. Obrigado pelos comentários e ideias que estão me passando.
Boa tarde! Problema resolvido Tiago? Qual foi a solução? Compartilhe conosco, será um otimo aprendizado para todos. Abraço. Administradores do FÓRUM OB.
Ainda não, o veículo está comigo ainda, foi colocado outros módulos mas sem sucesso, TX de compressão, pressão de combustível ok, ponto correia ok, hj fui conferir o comando a numeração mas não obtive sucesso em achar informações sobre a numeração para distinguir escape/ ADM, mas observei que não tem como inverter, estou na luta ainda.
Tiago, qual a medida do vácuo do motor e como está a leitura do map no scanner?
Prezado Tiago. Uma das dicas do Diaz também é palpite meu. Você já testou os injetores? não há indicação sua a respeito de tal teste. Quem sabe eles são de outro motor ou estão com problema e injetam um monte de combustível obrigando a malha de controle do modulo a diminuir o tempo? Pelo que o amigo postou, o módulo está bom. É outro o motivo da ziquizira. Abraço
Presados amigos reparadores, o vácuo está na ML 450 mmHg estabilizado, hj com curiosidade coloquei uma câmera no orifício da vela e olhando de frente para o carro, examinando o pistão a numeração dele fica de cabeça para baixo, aparenta não ser original e estou suspeitando que a seta está voltada para o volante, dá para ver dificuldade pois o pistão está carbonizado, o pistão é a gasolina e a face dele é reta, conversei com alguns mecânicos que trabalham na Peugeot aki em Taubaté e me disseram que pode ser a causa do problema, pois o carro não tem torque, como este carro veio de outra oficina não posso sair desmontando sem autorização, mas para mim este pistão foi montado invertido, amanhã o dono da oficina que me trouxe o carro virá até a minha oficina para decidir se desmontaremos ou não, logo posto mais novidades. Obrigado a todos pelas informações. Amanhã informo oq resolveremos.
tiago, eu diria telecarregamento, mas voce já colocou outros modulos. sobre a pressão de 450mmhg, se estiver estável na marcha lenta, pode não ter defeitos na parte mecanica. seria bom se o amigo focasse mais no codigo de falha. as velas estão com aplicação correta? tem uma bobina do conector cinza e do conector preto,se não me engano. trabalhe em cima do dtc: esse sistema usa o sinal de ignição pra determinar o fase? teste esse sinal com osciloscopio. teste este sinal na bobina e também no modulo. veja se não tem pino DO PENTE folgado na ECU
