9consegui um outro esquema eletrico da dr. IE e essa alimentação vem da BSI. so que ainda não consegui resolver a pane, qualquer informação postarei aqui o resultado. obrigado.
Outro detalhe e que ontem consegui outro peugeout do mesmo ano e substituimos o conjunto central e BSI e nao resolvemos o problema ainda.
se for por bsi vem dela.. mais se for por rele duplo fica abaixo da central lado dereito do motor...
vc recebeu a minha dica
galera o problema foi resolvido, foi substituido o módulo COM 2000 que fica no conjunto de chave de seta, ele recebe o sinal do transponder e envia para a BSI que libera a alimentação para os componentes. Pegamos outro peugeot e retiramos o conjunto e colocamos no peugeot defeituoso e o problema foi sanado depois de alguns dias de luta.
Obrigado pelo retorno da solução.. ;) ;)
p.s.: amigos, vamos dar voto de agradecimento aos companheiros que retornarem com a solução!: >galera o problema foi resolvido, foi substituido o módulo COM 2000 que fica no conjunto de chave de seta, ele recebe o sinal do transponder e envia para a BSI que libera a alimentação para os componentes. Pegamos outro peugeot e retiramos o conjunto e colocamos no peugeot defeituoso e o problema foi sanado depois de alguns dias de luta.
valeu pela preciosa dica, tornando o forum cada vez mais rico.
sim o carro chegou rebocado, mas as leituras no scaner nao apareciam, ficava um ponto de interrogação e dava praticamente todos os codigos de falha existentes.
É ISSO AI PAULISTA,TEMOS MESMO QUE AGRADECER AO COMPANHEIRO MBO 2010 PELO COMPROMETIMENTO COM ESSA BELÍSSIMA FERRAMENTA QUE NUS AUXILIA DIARIAMENTE.TEMPO É DIMHEIRO.ABRAÇOS.
se desbloequer está central será que o veiculo pegaria?
valeu pelo retorno
