8Difícil hein!
Bom dia, se o defeito foi depois da batida , no Scaner ñ acusa nada?? Esse defeito só dá parado?? Olha a polia do sensor de rotação se está torta ou fora de centro, em alta rotação perde sinal!!
Deve ser analisado o sinal do sensor de rotação com osciloscopio, para saber se há problemas relacionados ao volante do motor.
Por exemplo, se houver folga axial no vira haverá mudança no sinal de rpm.
der uma conferida no sinal do sensor de rotacao,corpo de borboleta quanto a sua engrenagen der retorno e mas testes.
Amigo verifica se a sonda lambda está bem conectada, estava com um 207 em minha oficina que limitava em 5000rpm e descobri que a sonda estava mal conectada no chicote de injeção. Verifica também outro sensor de rotação.
Amigo cortar rotação a 5mil RPM é normal.
Com o carro parado o módulo corta mesmo, é pra proteger o motor.
Os módulos novos como os das SPIN da GM não acelera quase nada com o carro parado.
É uma estratégia do módulo, Já que com o carro parado o motor vai passar de 5mil RPM pra que?
Pois é mano. Na lenta ele tem que limitar em 6000 e pouco. Já falei pro cara ir testar a compressão dos cilindros, pois trocaram o cabeçote, mas até agora não retornou...
estou com um 206 com o mesmo problema,estou testando e quase certeza q seja o sensor de rotacao
