20Marco Garcia - Este veiculo muitas vezes nao faz o aprendizado da borboleta, faz um reset via scanner e se possivel desliga a bateria por uns cinco minutos, apos ligar a bateria, liga a chave para o pinel fica aceso, apos tres minutos liga o veiculo. Nos dar um retorno para ver se ficou ok.
Obrigado jeronimo50, assim que eu solucionar aviso... ate mais...
Algum retorno.
ola perdoa a demora...melhorou um pouco mais segue o problema... o carro chega uma hora que nao reconhece a aceleraçao... obrigado..
Tenta com calma, reseta a unidade, verfica depois se ficou algum erro na no scanner, se nao tiver nenhuma falha memoria, desliga a bateria por 30 minutos e depois faz o mesmo procedimento da chave.
as vezes gasta a engrenagem do eixo do corpo da borboleta ai o modulo nao reconhece a marcha lenta e o sistema nao funciona talves o problema ta ai
boff escreveu:
ai so repairing or exchange it
o vèio ai no seu scaner tu tens a resposta do pedal, se tiver è o corpo de
borboletas, se nao tiver è o sensor do pedal,ou possiveis mal contato(esse sistema è cavernoso quanto a fios resistivos.maximo cuidado)
no napro certa vez nao consegui fazer a habilitaçao,è automatico se estiver
tudo certo funciona
Caro amigo ja trabalhei na linha.Comece desligando a bateria (obs: antes de desligar o negativo da bateria espere que a rede Cam desligue ai sim pode proseguir) aguarde aproximadamente uns 5 minutos conecte novamente,dentro do carro pise no pedal do acelerador ate o final ligue a ignição espere uns 3 minutos desligue a ignição e solte o pedal, ligue novamente a ignição espere uns 3minutos novamente, desligue a ignição ai sim de partida no motor sem acelerar(obs: não acelere o motor ate que o eletroventilador do sistema de arrefecimento do motor ligue) . Depois que já estiver em temperatura de trabalho pode acelerar.(obs: quando for dar partida não se preocupe com a marcha lenta irregular ok). Se com esse procedimento não resolver tera que fazer um telegarregamento isso só na concessionaria autorizada.
fabioassis escreveu:
Caro amigo ja trabalhei na linha.Comece desligando a bateria (obs: antes de desligar o negativo da bateria espere que a rede Cam desligue ai sim pode proseguir) aguarde aproximadamente uns 5 minutos conecte novamente,dentro do carro pise no pedal do acelerador ate o final ligue a ignição espere uns 3 minutos desligue a ignição e solte o pedal, ligue novamente a ignição espere uns 3minutos novamente, desligue a ignição ai sim de partida no motor sem acelerar(obs: não acelere o motor ate que o eletroventilador do sistema de arrefecimento do motor ligue) . Depois que já estiver em temperatura de trabalho pode acelerar.(obs: quando for dar partida não se preocupe com a marcha lenta irregular ok). Se com esse procedimento não resolver tera que fazer um telegarregamento isso só na concessionaria autorizada.Fiquei curioso fabio, quanto tempo tem que esperar pra rede can desligar?
