5Omodulo esquenta pela passagem de corrente eletrica, é um teste a ser feito fora do cofre do motor, mas possivelmente só a troca mesmo!!!!! deve estar em curto quando se expande com o calor da corrente.....
É dificil remover o modulo para fazer um teste fora do local que ele se encontra agora??
Diria que é quase impossivel, pois necessita de fios que atinjam o lugar aonde você queira locar o modulo, ou seja é como se fosse uma extenção eletrica, pois os chicotes ja são feitos com dimenção reduzida e planejada de modo a fornecer economia de produto(fiação), uma vez em um lugar, sempre no mesmo....
E uma adaptação, se por acaso eu fizer uma adaptação de ventoinhas, estilo ventoinhas de Computador para refrigerar ele?
O Intercooler do chip de computador trabalha diretamente em cima do chip responsavel pela memoria, o chip referente ao modulo de injeção trabalha imerso em um GEL , se abrir o modulo verá, justamente afim de evitar curto-circuitos, e oxidações causadas pelo ar, sua proposta de adptação exige uma engenharia muito grande por sua parte, para refrigerar o modulo continuamente imagino eu que seria necessario um ventilador proporcional ao tamanho do modulo,ou seja outro ventilador do tamnha de um do radiador de agua do motor e não do tamanho do chip que parece estar em curto cicuito, sei que o valor de um modulo por mais que seja usado nem sempre é acessivel, e outras tentativas de concerto que não seja a troca podem deixar o molho mais caro que o peixe, poderia tentar informações em sau cidade de alguém que recupere modulos de injeção eletronica, e se fica melhor o preço do que colocar outro usado então tentar esta nova alternativa, ideias de Refrigeração do modulo, nova locação do mesmoestariam fora de questão pois o valor de tais adaptações dariam seguramente para comprar outro modulo e mais , novo, então tenta ver se alguém que trabalhe especificamente com recuperaçao de modulos pode te ajudar,muitas vezes que concerta apenas troca a peça inteira e cobra como se fosse um reparo, é necessario maquinario e bancada especifica para mexer em modulos de injeção, para se ter uma ideia o simples contato humano pode queimar componentes internos...procure na net, tem muitas empresas que recuperam modulos no brsil todo, e uma pode estar perto de você.... caso contrario renda-se e coloque outro!!!! Espero ter ajudado, sei que não é facil e a peça é cara, mas .... mas.... percebo que só a troca poça resolver, indague ainda o porque que este modulo esta aquecendo, numa dessas pode haver algum problema de aterramento....
