18procure na GOOOOOOGLE
tem tanto laaaaaaa
Aguarde que o Jukaoliver deve responder ele é técnico nisso.
Valtencir, seja bem vindo á este clube seleto, de doidos, vou te passar uma dica do nosso grande Mestre Flavio Cursos, mas acredito que este procedimento danificou o chicote.
Peugeot 206
Neste veiculo é muito comum o bloqueio do sistema IMOBILIZADOR após a remoção da bateria, e no painel digital central aparece a indicação “ECCO”. Nesta situação, a partida do motor fica desabilitada, ocasionada pela perda da alimentação elétrica.
Para reabilitar o sistema novamente, é necessário efetuar o “RESET” do sistema.
Para isto proceda da seguinte forma:
1)Desligue o cabo POSITIVO da bateria (12,00 volts);
2)Aguarde, no mínimo 60 segundos e religue o cabo POSITIVO da bateria;
3)Ligue a chave de ignição por 30 segundos;
4)Desligue a chave de ignição por 3 segundos;
5)Repita os procedimentos de 3 a 4 por mais 5 consecutivas.
6)Efetue a partida do motor e deixe em marcha lenta durante 60 segundos;
7)Desligue o motor;
8)O “RESET” do modo ECCO foi efetuado com sucesso;
9)Se a partida não foi possível durante o procedimento 6, examine o sistema de injeção ou imobilizador a procura de falhas no sistema
BOA SORTE
ai vai a perola !!!
1-Colocar a chave no contato pressionando o botão
2-Não soltar o botão em momento algum
3-Girar a chave até a posição II
(onde acende tudo no painel, luz da injeção, bateria, etc)
4-Aguardar 40 segundos com o botão pressionado
5-Desligar e retirar a chave
6-Teste o telecomando.
7-não ligar o motor.
8-areia nele
9-va na peugeot mais proxima
10-maravilha
Santana Mecânico escreveu:
Peugeot 206
7)Desligue o motor;
BOA SORTE
OK JA FIZ ESTE PROCEDIMENTO DA SERTO SIM.
Caro desconhecido,porque vc entra nesse forum se nada pode contribuir,use sua inteligencia para ajudar os outros e não para brincadeiras.gcm
O procedimento relatado plo colega Santana Mecânico, é absolutamente correto e funciona em pelo menos 99% dos casos.
Existem alguns poucos casos, em que tal procedimento mostra-se ineficaz, devendo então ser feito o reset via scanner.
Se você dispuzer do scanner da tecnomotor Rasther II, e o mesmo estiver atualizado, o procedimento é viável por ele.
gcm escreveu:
Ola Amigos,recebi um peugeot 206 rebocado e com bateria totalmente descarregada,carreguei a bateria e apos colocar o carro não pegou,me disseram que tem que mandar para peugeot para fazer a programação do modulo ou tem outra alternativa.abraços
Não que eu seja contra dar dicas , o fato gcm é que você é novo em poster aqui e isso gera uma certa desconfiança se é mecanico ou proprietário e isso serve para todos,e a todos os mecanicos se lembrem de um fato passado antes de dar laguma dica sem saber se quem pergunta realmente é mecanico!!!!
Dinho Pereira escreveu:
Tiozinho.. volta lá que ta na hora de se sujar de graxa vai!
Meu carro ta andando e muito bem, não deixo carro encostado.. não vou discutir padrão de vida com um mecãnico desqualificado que é você.. pode ver que está aqui em vez de cuidar da "empresa"...
Esse aqui é meu mundo, o seu é embaixo de um carro e sujo de graxa.. vai lá vai.. ta na hora.. olha o cliente la fora de olhando seu mané velho sem futuro.
Estão vendo ai ,esse é o pensamento da maioria dos proprietários de veículos sobre os mecânicos,e ainda tem gente que defende em dar dicas para proprietários.
VEJÃO ISSO NO,
TOPICO SUGESTOES: UM ABSURDO NO ATENDIMENTO ... PAGINA 2 E ATÉ ADEPOIS RSRS
Bem lembrado zazaxavier, que fique bem claro mesmo, é uma pena que não temos um rodapé identificando o usuario..mas paciencia né, vamos tentando descobrir quem é quem aqui.
éé isso mesmo colegas enquanto nao for obrigatório a identificaçao pode sempre aparecer um ingraçadinho...
Pinhao escreveu:
éé isso mesmo colegas enquanto nao for obrigatório a identificaçao pode sempre aparecer um ingraçadinho...[Zaza esse tal dinho deve ser daqueles que depois de fica devendo vai mudando de oficina i dando risada e chamando nós de trocha, com certeza a pior causa de estres da nossa profissao...
zazaxavier escreveu:
gcm escreveu:
VEJÃO ISSO NO,
DESDE JÁ QUERO AGRADECER A OPINIÃO DOS AMIGOS MECANICOS DEIXANDO CLARO
A SUA INDIGNAÇÃO E AQUELES QUE NÃO ACHÃO UMA INDIGNAÇÃO OU ATÉ MESMO UMA
INDIGESTÃO QUE FALE AGORA OU CALESSE PARA SEMPRE.!!!!!!!!! B)
O PROBLEMA É QUE AO INVES DE DAR O ANÇOL!!!
NOS MECANICOS JA ESTAMOS É DANDO O (PEIXE)
AI FICA MAMAO PRO "DONOS"FAZER SEUS PROPRIOS REPAROS
AI SOBRA SO AREIA NOS NOSSOS ZOLHU!!!
QUANDO CHEGA CARROS TODOS FUNSADO O "DONO" FALAR QUE VEIO DE OUTRA
OFICINA DESCONFIE!!!
HA A MAIORIA DOS CASSOS FOI O PROPRIO REFERIDO "DONO"!!!
SEM CHANSE
É
e alem disso essa pratica acaba por desvalorizar financeiramente nossa
mão de obra tecnica/especializada, a qual investimos tempo e dinheiro
para adquirir.
esta cada vez mais comum prop chegar com sacola de peças com a velha
pergunta "quanto voce cobra pra trocar isso pra mim?"
Isso é de matar, demostra falta de confiança no profissional, e passamos
de tecnicos a trocadores de peças.
Caros colegas deste forum, eu gcm tenho uma auto-eletrica na cidade de São Vicente-SP. Minhas atividades são de manutenção da linha pesada, sou novo no ramo de caros de passeio,e com muita vontade de aprender,estou sempre buscando parcerias de trocas de informações.Agradeço a colaboração de tds.gcm
Gcm, bem vindo ao fórum. Funcionou o procedimento no 206???
Quanto aos que postaram sobre passar informação ou não, já foi discutido isso em vários tópicos.
Se perguntam algo pra mim e eu sei como ajudar a pessoa, eu vou lá e ajudo.
Mas realmente é complicado ficar passando passo-a-passo pro dono do carro. De qualquer jeito, todos que postam alguma dúvida no fórum, o pessoal já responde. E quando são é o dono do carro que escreve, de cara você já percebe pelo jeito de escrever, ou quando você pergunta os testes feitos e ele não responde.
Caros colegas,agradeço a ajuda de tds,referente ao peugeot 206,o mesmo teve que ir para concessionaria peugeot para ser programado o modulo, pois o cliente antes de rebocar para minha oficina,ele colocou outra bateria tentou fazer pegar o carro, e não satisfeito ele tentou colocar outra chave de outro peugeot,mesmo assim agradeço a colaboração de tds,e quanto a duvida de saber quem esta postando é só clicar em perfil do mesmo e lá contem suas informações.Abraços
Opa,
Já vi um caso assim, travou e tchau mesmo... só na concessionaria
Inclusive, não sei se é verdade, mas me falaram que isso esta
relacionado com o numero de vezes que o cara bate na partida...
Então ta... assunto encerrado pra mim.
Abraço
