5Obrigado, Ajudou bastante... tenho mais algumas duvidas...
Durante a condução do veiculo, o ASR pode frear automaticamente uma roda dependendo das condições de condução. Qual é o componente do sistema que gera a pressão de óleo suficiente para frear está roda?
Onde está instalado o sensor de ângulo do volante no sistema ESP?
Onde está localizado o sensor de pressão de óleo de freio no sistema ESP?
Se, durante uma arrancada, as rodas motrizes patinarem, qual será a ação do ASR?
Se alguém puder me ajudar, agradeço..
O sistema ASR reduz a potencia do motor momentaneamente ate reduzir a patinaçao em arrancadas,nao atuando no freio.\sensor de angulo fica na coluna de direçao,sensor de pressao de oleo nao sei,sei que tem sensor de posiçao ou pressao do pedal de freio.Por que (seria mais facil)pelo google essas duvidas?
Muito bom tópico, e ainda tem gente que fica sofrendo com gambiarras. parabéns Proauto e Miros.
Se me permitem, os sensores indutivos são como disse o proauto, enrrolamento em torno de um imã etc, (relutância magnética), geram onda senoidal, já os sensores hall, recebem esse nome por causa do cara que os inventou (hall), normalmente geram onda quadrada........ um sensor hego é um sensor ativo, pois gera os sinais por si próprio, assim como um sensor de detonação, já um tps por exemplo, é passivo, pois precisa receber alimentação da uc para poder "responder" , vamos dizer assim.
Falou , senhores.
Obrigado senhores, duvidas esclarecidas... ..
Apanhei dum vectra 2001 automatico,cortava potencia do motor as vezes,ate descobrir que era problema do modulo abs foi uns 3 dias:
