3Se não me engano, existe atualização do potenciômetro desse corpo. Boa sorte.
Olá,
Verifique e se for o caso providencie a peça adequada e faça testes no veículo.
Boa sorte.
"SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE COM CERTEZA TUDO VAI DAR CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!!
RESOLVIDO>>>>. BOA TARDE PESSOAL APOS ALGUM ENTRAVES RESOLVIDO A SITUAÇÃO CONFORME AJUDA DOS UNIVERSITARIOS DO FORUM O PROBLEMA ERA EXATAMENTE NA TBI(MOTOR),O CLIENTE ADQUIRIU ATE O REPARO ELETRONICO DELA MAS ,NÃO FUNCIONAVA(FORA UMA BELEZA TRABALHAVA TRANQUILO )MAS AO COLOCAR NO CORPO DAVA A PORCARIA NÃO FUNCIONAVA; ADQUIRIDA UMA TBI NOVA MARCA VDO (PODE SER USADA A DA GM++MERIVA/CORSA/MONTANA ++ 1.4 E 1.8 ))QUE É A MESMA DA FIAT STILO 1.8 DUOLOGIC FLEX ISSO É IMPORTANTE SER FLEX NESTE CASO .MAIS UMA VEZ AGRADEÇO E DESCULPA O TEMPO POIS AQUI LIBEREI A POUCO O CLIENTE QUE FICOU O VEICULO AQUI DO DIA 03 FEV A 11 FEVEREIRO. EM TEMPO; CLIENTE TAMBEM TINHA ADQUIRIDO O PEDAL VIA M.LIVRE E AGUARDAMOS A CHEGADA DO MESMO POR ISSO A DEMORA AQUI FUNCIONOU UMAS 4 A 6 VEZES E DEPOIS PAROU.
