7Boa tarde!
Este veiculo quando bateu no buraco ele sofreu algum dano que precisou de funilaria? Ou ele veio direto para sua oficina?
Nao fez serviços de funilaria./bateu no buraco morreu e nao funcionou mais nao tem centelha nos cabos de velas e a bomba de combustivel funciona normal com pressao.
esse carro devia estar com algum cabo de alimentação folgado ao bater no buraco simulou uma faísca e a central eletrônica bloqueou isso acontece no Peugeot 1.0 16v, esses carros quando troca a bateria que encosta o terminal positivo lentamente no borne da bateria também bloqueia e quando alguem tenta fazer chupeta, é só entrar com Scanner e desbloquear.
Boa noite vc sabe dizer se por algum momento seu veiculo ficou sem energia nenhuma ??? sem comunicação com a bateria?? Peguei um caso igual o veiculo tinha entrado em MODO ECO dessa forma é bloqueado o sensor de rotação não indo corrente para a os bicos e velas espero que isso ajude
Amigo está muito vago seu post.
Monte um roteiro com a maior quantidade de informações
que puder e só assim conseguiremos entender o que
acontece ai,já que a distância e sem informações precisas
fica difícil de passar um diagnóstico.
Mas se a bomba funciona,então não é sensor de impacto
que fica localizado junto a torre do amortecedor lado E.
O sensor de rotação fica junto a caixa de cambio abaixo do filtro de ar.
Passe mais detalhes:
Pulsos nos injetores,bobina,bomba e alimentação dos mesmos.
Abraço
tou com um aqui na oficina com o mesmos problema
feito um teste rapto verificamos que o conegtou do sensor de rotação estava com foga
trocamos o mesmo compreto e o defeito foi sanado espero ter ajudado boa sorte
O SENSOR DEROTACAO DO 206 FICA ENTRE O CAMBIO E O BLOCO PERTO DE ONDE COLOCA A FERRAMENTA DE TROCAR A CORREIA
