8meu amigo trabalhei na Citroen. se voltar a perder aceleração tem algum problema. vamos-lá desliga os bornes da bateria, depois uni-os como se fecha um curto, lógico sem encostar na bateria para não fechar curto.
depois liga bateria novamente.
isso tudo com o contato desligado. liga a chave sem dá partida irá escutar uns estalos espere 2minutos. liga a chave sem dá partida. acelera até ao fundo. depois desliga a chave faz isso em 3 vezes sem dá partida na 4 dê a partida sem acelerar deixe funcionar por 2 minutos.vê se ficou normal. esse ano não tem outro jeito de fazer o reset.
OLÁ MEU NOBRE AMIGO ESTE PROCEDIMENTO É FEITO VIA SCANNER SE O SEU APARELHO NÃO TEM ESTÁ OPÇÃO VC VAI TER QUE ARRUMAR UM SCANNER QUE FAÇA ESTE TIPO DE PROGRAMAÇÃO!!!E MAIS UMA DICA NÃO FIQUE APAGANDO PARÂMETROS AUTO-ADAPTATIVOS NÃO VC COSTUMA ARRUMAR B.O PRA CABEÇA.. ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS😁😁😁
resolvido, muito obrigado
QUE VC FEZ PRA RESOLVER????
@LuizCarlosFujimoto#202576
Por gentileza, pode dividir conosco como conseguiu solucionar o defeito? É importante esta interação para que caso os colegas encontrem casos semelhantes, possam seguir o mesmo procedimento que você realizou.
#juntosresolvemos
@LuizCarlosFujimoto#202576 resolveu como?
peguei um Citroen com mesmo defeito
tem 3 vídeos rápidos dele aí, quem quiser fique a vontade pra ver e aprender um pouquinho mais , todos nós aprendemos um pouco todos os dias o que vale é o aprendizado fica a dica aí ok os vídeos são curtos
{"locked":true}
