12A SOLUÇAO JÁ EH UMA REALIDADE.. Eh só LER A MATERIA DO JORNAL OFICINABRASIL
OK ATÉ LÁ TAMOS GANHANDO O DINHERIM TROCANDO ELETROVALVULA..
A solução vai depender sempre de um bom diagnóstico. Quais os testes que você tem feito? Sua oficina fica onde mesmo?
[bA solução vai depender sempre de um bom diagnóstico. Quais os testes que você tem feito? Sua oficina fica onde mesmo? qual o seu telefone?? qual sua opção sexual?? você gosta de carioca sarado??risos...
O ALCOOL É UM COMBUSTIVEL QUE POSSUI TENDENCIA PARA GOTEJAR QUANDO EXPOSTO A BAIXAS TEMPERAURAS... Baixa votarilidade.. Bom mesmo é usar-mos mais gasolina do que o alcool
Pow baitola, "Carioca sarado",kkkkkk, o sarado aqui gosta é muito de mulher, vai para Porto Alegre-RS que vai ter a atenção do tio,eu tô fora, rsrsrs.
valeu abelzinho ,gostei da sugestão, mas qual é o seu telefone??....
COLEGA, MUITAS DAS VEZES A PARTIDA DIFÍCIL NOS CARROS FLEX ESTA RELACIONADA:
FALTA DE GASOLINA NO RESERVATORIO DE PARTIDA A FRIO OU GASOLINA VELHA
ERRO DE PROGRAMAÇÃO DAS CENTRAIS.
QUALIDADE DO COMBUSTÍVEL.
CONDIÇÕES DE USO DO VEÍCULO
CONDIÇÕES DO MOTOR
QUALIDADE DO ÓLEO LUBRIFICANTE
FALHAS NOS SENSORES.
PRESSÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL.
BICOS INJETORES
VELAS DE IGNIÇÃO
UM DIAGNÓSTICO MAIS DETALHADO PODE AJUDAR, VERIFIQUE TODOS ESSES ITENS,
BOA SORTE
Eu já peguei alguns ,que estava com a gasolina velha ( podre) no resevatorio ,, e na hora da partida enxacavam^ as velas. E nao pegavam de jeito nenhum
SOLUÇÃO: SUBSTituir a gasolina do resevatorio..
ola, Sr. fox, desculpa mas pelo que eu entendi o Sr troca as valvulas injetoras dos carros flex quando eles custam pegar na partida a frio?
É ISSO MESMO, O POUCO USO DA PARTIDA A FRIO FAZ COM QUE A GASOLINA FIQUE VELHA. O IDEAL É ORIENTAR O CLIENTE A COLOCAR POUCA GASOLINA E A SUBSTITUR PEIÓDICAMENTE A MESMA.
Trabalho em uma concessionaria fiat e as dificuldades encontradas nos flex são o af (relação ar combustivel) desregulado que tem que ser 9 para o alcool e 13,5 para a gasolina para o funcionamento correto no caso do alcool verificar o rele do motor do reservatorio de partida a frio e a eletrovalvula e tambem o motor .........
tenho observado esta falha em vários veículos de clientes.
Em um novo corsa 1.4 troquei a gasolina do reservatório e o mesmo permanece com dificuldade de funcionar pela manhã, quando abastecido com alcool. Km: 27000.
