5;) Aqui algum codico gravado parametros ok de mais detalhes.
Meu amigo,confere via scanner o AF de combustível que está gravado na unidade de comando da injeção,der mas detalhes e TESTES.
Motor roda gasolina e esta acusando 145 A/F>Meu amigo,confere via scanner o AF de combustível que está gravado na unidade de comando da injeção,der mas detalhes e TESTES.
Esse defeito da só andando ou parado? sei que não tem muito haver mas veja o sensor de velocidade com o carro em movimento confira com o scanner.
Boa noite Diogo Qual o valor de voltagem do tps para o modulo com a borboleta em repouso???? Se essa voltagem estiver fora muito provável você teria um problema e o sistema não abilitaria o cut off e isso ocasionaria a mistura rica. Segundo ponto você verificou a leitura da sonda lambda principalmente com o carro acelerado e depois de tirar o pé? ??? Verifica aterramentorno também influência muito nesse sistema e faz ajuste básico via scaner
