6Amigo, testa estanqueidade do sistema de alimentação de combustível.
Amigo, e o sensor de temperatura? verifica as leituras esta tudo ok?esse tipo de problema pode ser varias coisas, tem que testar tudo.
olha amigo , ja peguei destes carros assim , na verdade o sensor de borboleta ruim da exesso de gasolina porque a sonda trava em função dele , e se o carro so pega acelerando e sinal tambem de exesso , se nao for , confira o ponto do comando auxiliar da correia dentada ...estou no aguardo de resposta...
olhe o corpo borboleta se não esta com folga.
Acho que ela não funcionou mais,não teve solução
tire o conector do sensor d/agua e ve se emtra em funcionamento se funcionar teste o sensor se tiver bom o sensor pode ser modulo eu peguei um igual e era modulo so pegava com 85 graus
