9Colega: Como chegou a conclusão que o sensor não envia sinal??? Atenção : A VW utiliza diferentes sistema no sensor de rotação, deve ser montado o correto para o veiculo. att DIAZ
Como foi o teste?
Bom dia, cara ja tive um problema semelhante em uma saveiro flex acabei tirando o cambio achar o defeito foi coocado 3 sensores paralelos e elws nao sentavao direito no.flange e fica com muita folga na roda fonica dai eles nao faziao a leitura e nao emitiao sinal algum, com um sensor original resolveu.
explique melhor.tem alimentacao,tem aterramento mesmo assim nao emite?tem dois modelos de sensor,ta usando o certo?
@claud...diaz#188429 quando ele emite sinal, normalmente se tem centelhas, uma bobina não queima as quatros saídas de uma só vez, outro quando conecta o chicote no sensor a alimentação de 5 volts cai pra 1, oque não é normal. Já tirei a caixa e troquei a roda fônica, e não deu nada. Oque pode ser ?
Leandro em um sistema elétrico se for analisar o sistema desplugado a tensão sobe , mas conectado você tem retorno e perca de tensão. Mas vamos lá, a luz de injeção e imobilizador estão funcionando normal;? Paciência e calma você consegue. att Diaz
outro ponto a ver visto e o chicote em curto, então deve ser feito testes e apurar, analise curtos.
Também vale apena ver alimentações da central, e o contato do comutador de ignição.
"PRIMEIRO LUGAR E ENTRAR COM O SCANNER E VER SE TEM ALGUM CODIGO DE DEFEITO???CONFERIR O PONTO DE CORREIA???TESTAR O SENSOR DE ROTAÇÃO???TESTAR CENTRAL E SUAS ALIMENTAÇÕES E ATERRAMENTOS???CHAVE CODE???E POR FIM SE VC NÃO TEM UM OSCILOSCOPIO VC VAI TER QUE ARRANCAR O CAMBIO DESTE CARRO PRA DAR UMA BOA OLHADA NA RODA FONICA!!!BOA SORTE NO SERVIÇO E FIQUE COM DEUS!!!
Olá colega, Verifique o estado do chicote desse veículo. Boa sorte
Dê atenção aos plugues...
Se não me engano o sensor TPS, compartilha da mesma alimentação do sensor de rotação. Experime desligar o seu plugue e veja se gera sinal de rotação.
teste continuidade dos fios
