11Colega qual o ano,motor e sistema de injeção do veiculo?
FALHA TIPICA DE SENSOR DE VELOCIDADE... PASSE O SCANER, E INFORME CODIGO DE FALHA, ANO E MODELO DO VEÍCULO
Mtr. Ap., as vezes apresenta esta falha e é o sensor de borboleta.
Sem as informações do carro como ano, modelo, acessórios (GNV), quilometragem etc.
boa tarde, e ai vai colocar mais dados do veiculo para podermos ajuda melhor?
ela é um bico só não coloquei o scanner porq o dono chegou estava precisando para viajar com carro disse que depois trazia de volta
MEU AMIGO O MODELO CFI O SEGREDO DA REGULAGEM ESTA NO SENSOR DE BORBOLETA E DISTRIBUIDOR, FAÇA A REGULAGEM QUE VAI ESTABILIZAR A MARCHA LENTA, BLZ BOA SORTE.
Modelos com um bico so, existe a regulagem da pista do acelerador que deve ser feito junto com o scanner, desliga o atuador de marcha lenta, zera os parametros com scanner, afrouxar os parafusos da pista do acelerador (ele é movel mesmo de proposito), com o scanner movimente ele e observe a mudança de graus, se ela não ocorrer é pista ou braço ruim, se ela oscilar sem interrupção = tudo certo. Posicionar em zero grau chegando para frente ou para tras e acompanhar no scanner se fica em zero grau. Se ficar na posição muito abaixo do zero graus o scanner vai mostrar algo em torno de 4 a 6 graus... tem que ficar zero mesmo.
Religar tudo e testar o veículo, e observar no scanner o comportamento do mesmo e dos graus na aceleração...
Voce já observou o servo freio e se há alguma entrada falsa de ar nas juntas do corpo de tbi e se o atuador está bom de marcha lenta? Quando regular a ignição não esquecer do short plug deve estar sem ele para ajustar o ponto....
Observar o detalhe apontado pelo colega Pardal....
Verificar ponto de distribuição se confere com as marcações também....
o colega foi bem afundo nas dicas! parabéns Bernardo, agora você tem todo o caminho para o diagnostico!
