7QUAIS OS ERROS NO SCANER?
Ok. Não aparece nenhum erro e tem que andar bastante para ela aparecer o problema, dá um soco atrás do outro, parece que vai desmontar tudo e aí alivio o acelerador e ela volta ao normal.
o carro estoura no coletor tb? trocou a bomba .. e os filtros?pode nao ter nada a ver , mas vc conferiu o catalizador?
Se no scaner não existe capitura de falhas e a luz da injeção não acende é sintoma de bobina de ignição com defeito.
Faça a medição da resistencia dos circuitos primário e secundário veja se os valores medidos estão de acordo com o fabricante.
Vê se consegue uma bobina eprestada para teste.
Neste sistema é comum este tipo de defeito.
Aproveita quanto possivel dá uma visitada no meu BLOG www.suportetecnicoautomotivo.blogspot.com
Forte abraço
WELLINGTON LOPES DA SILVA Ok. Não aparece nenhum erro e tem que andar bastante para ela aparecer o problema, dá um soco atrás do outro, parece que vai desmontar tudo e aí alivio o acelerador e ela volta ao normal.
agora deu pra entender melhor.. se assim acho q o pessanha tem razão. So na fase quente entao apos longo periodo de teste.. pode ser bobina dando pau
EU TAMBEM ESTOU COM NOSSO AMIGO AI , BOBINA DE IGNIÇÃO MAS DA UMA VRIFICADA EM , FALTA DE AGUA NO RADIADOR , BOLHA DE AR NO RADIADOR ,FALTA DE ADITIVO NA AGUA DO RADIADOR E SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR.
Tampa de distribuidor e rotor...obs tem q ser bosch
