29vc testou o tps?
TPS ou motor de passo
Srs. estou com um problema parecido...
Troquei a junta do coletor de admissão, as jutas e reparos do tbi, verifiquei todas as mangueiras, valvula de canister, map, sensor de temperatura do ar, da agua, tps e atuador, resistência e voltagem de tudo citado, tempo de injeção, sonda, e tudo nos parametros da literatura técnica deste carro.
pressão da bomba correta, filtro de ar novo, filtro de combustivel novo, estaquiedade do bico ok, verifiquei a folga do eixo da borboleta no tbi, e tudo certinho.
Testei dois atuadores e um tps, zerei a memoria, corrigi e fiz aterramentos auxiliares, o carro fica normal, perfeito, andei andei e normal, o cliente sai da oficina e passa 2 ou tres dias e o carro volta com o giro na lenta em 1500 rpm a 2000 rpm, ja troquei até a central com uma usada para teste e o mesmo problema ocorre, não sei mais o que fazer...
verifiquei também o hidrovacuo e está ok.
Correia no ponto exato, e 9º de avanço.
Alguém tem uma luz?
Estou desconfiando que pode ser valvula.
Boa tarde, olha meu amigo por incrivél que paraça, eu peguei um carro assim c/ este mesmo problema e você pode até não acreditar mais era a bateria, e sabe porque! estava totalmente seca, dá uma verificada.
abraço
É uma boa, é bateria selada, vou verificar!
Pode ser o relé de potencia [o verde[ que não está mantendo a uce energizada para o power lach........ antes de pocisionar o atuador da marcha lenta a uce pode esta sendo desligada! vlw
amigos a bateria é uma ótima dica, outra coisa cuidado com a valvula do canister debaixo do parachoque, se puxar ar ali nas mangueiras tambem oscila a lenta em, da uma olhada nisso ok...
sensor temperatura da injeção
ponto adiantado
Carro amigo ainda tem coisa para ver ai carra.........
- queda de tenção, bateria defeituosa, nivel de eletrólito baixo...
- anti furto cortando a linha 30 do modulo obs, vc receta todo o sistema ele volta a operar normal reconece ML , A/F, ponto tempo de injeção tudo certo mas quando ligo o corta corente tira a alimentação da central ( da memoria) meu amigo foi as tuas reguljens ai o modulo atua em ricover....
e muito cuidado com a sonda destes carros......
aguardo retorno
