7O veículo é uma Parati G2 (Bolinha), ou a G4 (ano 2006?) #juntosresolvemos
Além da marcha lenta elevada, apresenta mais algum sintoma?
O que já foi realizado para localizar o defeito?
Scanner, mas pode ser:
Entrada de ar falsa
Tps fora de faixa
IAC enroscando.
OLÁ MEU NOBRE AMIGO QUANDO UM MOTOR INJETADO ESTÁ OCILANDO MARCHA LENTA PODE SE N-COISAS DESDE UMA ENTRADA FALSA DE AR ATÉ UM ALTERNADOR CARREGANDO ERRADO..ABRACOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Queria saber de vcs por onde comecar???eu testei entrada de ar e nao achei nada nao, coloquei um outro sensor a lenta normalizou porém o carro ficou engasgando quando acelera " o sensor q coloquei para testar e velho",se nao for sensor tps,por onde devo dar continuidade???
Oi amigo, como em todo concerto vc precisa buscar formação para cada tipo de situação. Num sistema de Injeção temos muitas fases e citarei apenas algumas. Conte com a gente aqui todos nós estamos para aprender um dia te dou a dica e outro dia pego a dica ..
Como a parte mecânica deste motor, Vazão de cilindros, compressão, ponto, avanço .. entradas falas de ar ..
Depois parte elétrica INICIANDO pela bateria, cabos etc ..
Usou scanner, quais são os valores reais que possa esta fora de margem, principalmente aqueles relacionado ao defeito como, TPS, Temp. agua, sonda, Temp. Ar, Map, pressão de bomba, vazão e estanqueidade, injetores e tempo de injeção, esta vendo são um conjunto de itens ...
Como esta ponto de correia e ponto de avanço, está em 9 graus ?
Neste sistema em especifico eu cuidaria de : ponto e avanço, pressão de bomba e injetores, ver valores reais de Atuador de lenta e sinais da uc que controla este atuador, checar a tensão e resposta do sensor de borboleta, bateria e pontos massas, cabo positivos devem ser testados ... precisa parametrizar os valores para um diagnostico adequado. ( boa sorte ) qualquer coisa me mande e-mail q te passo meu contato
Vou deixar um link de lugares de que ajudarão nos estudos ...
#Juntosresolvemos
Se sim, por gentileza compartilhe conosco para todos do Fórum termos acesso ao Diagnóstico.
