5Se não estiver nada interferindo no sistema elétrico(cabos de velas,velas,bobina,instalação de acessórios incorretamente ou alternador com picos,aterramentos incorretos ou falhos).
Checado tudo isso e tudo ok.
Pode ser um defeito interno na UCE .
Cara o motor ap tem dois modelos de motor de passo, se colocar o do totalflex fica assim, abraço!
Bom dia, amigos aterramento conferidos e já até existe um reforço, retirei a ECU e notei que tem algumas soldas frias já dando sinais de trinca no pé, vou dar um trato e volto a postar, pq oqu mais me intriga é que quando da o defeito os Scanners não entram, desligo e a leitura volta ao normal.
Bom dia, Parati deu certo aqui galera, mandei a central para um amigo aqui e ele constatou que tinha mesmo um problema na saida referente ao motor de passo, ele arrumou recoloquei fiz aquele resetizinho de sempre pela bateria e ignição e já era.
Obrigado pela força ai e vamos que vamos,,,,,
Coloca Resolvido
Abs
