40Verifique o sincronismo do motor e não se esqueça que esse motor tem sensor de fase já peguei muito carro na minha oficina que depois de trocado a correia esse e alguns outros defeitos apareceram
Alguns desavisados acham que so porque o carro não tem distribuidor o eixo auxiliar pode ser colocado em qualquer posição
Boa tarde Mário
O sincronismo motor/correia está ok conforme reparador. Se esse sensor de fase estiver com problema o mesmo deveria acusar no scaner? Porém foi passado Rhaster e o Bosch e nada de defeito.
olha baldomiro,nesses motores existe dois tipos de motores de passo.observe o diametro interno do corpo de borboleta,se o buraco for maior tem q usar o motor de passo de plástico 404.391.02 e se for o buraco menor tem q ser o 404.301.02. verifica tb entradas de ar falso.espero ter ajudado.
Confere o servo freio, e a valvula do canister.
Foi trocado duas vezes o motor de passo, sensor da borboleta, map, bateria, bobina da ignição, bomba de combustível e sensor de temperatura. Foi conferido aterramentos, realizada limpeza da TBI, dos bicos, verificado velas e sonda lambda. Foi scaneado várias vezes o sistema e nada de apresentar erros. O ponto da correia dentada e entrada de ar falsas tudo ok. Módulo de injeção foi trocado para testes e o mesmo está ok.
com o scaner rhaster o mecânico entrou com o código 098 mas pelo que li aqui no fórum o código correto para motores flex 4AVP não é 060. Será que isso é o problema?
colega, avise para seu mecanico que este sistema não utiliza ajuste basico pelo canal 98 , e nem pelo 60, estes canais são utilizados em veiculos que possuem corpos de borboleta eletronico,OK
na literatura tecnica que vem com o rasther tem o modo correto de utilizar o scanner>Com o motor quente às vezes oscila entre 1000rpm e 2500rpm ao parar em algum semáforo.
Olá Marcoscar
o motor de passo já tinha sido trocado em uma outra oficina especializada em injeção eletrônica há cerca de três meses.
Nesse novo reparador ele trocou novamente o motor de passo. Questionei sobre se era a peça certa e ele me mostrou e confirmou que a ref. 404.391.02 é o que foi instalado. é o correto porém vou questioná-lo novamente.>olha baldomiro,nesses motores existe dois tipos de motores de passo.observe o diametro interno do corpo de borboleta,se o buraco for maior tem q usar o motor de passo de plástico 404.391.02 e se for o buraco menor tem q ser o 404.301.02. verifica tb entradas de ar falso.espero ter ajudado.
Olá MK1
Vou conferido e testado. Está tudo ok.>Confere o servo freio, e a valvula do canister.
Olá Dr. Platinado
Quando ele realizou o ajuste por scaner o mesmo utilizou cód. 098 e o veículo depois dessa ação trabalhou normalmente por um dia depois voltou novamente o defeito.
Vou indagá-lo sobre esse procedimento.>Com o motor quente às vezes oscila entre 1000rpm e 2500rpm ao parar em algum semáforo.
O Dr Platinado esta correto , nao se faz ajuste basico por esses canais .
Verifique todo o sistema novamente , em algum lugar esta o defeito .
Olá Marcoscar
Hoje de manhã foi conferido novamente o buraco é maior e a numeração da peça está certa.>olha baldomiro,nesses motores existe dois tipos de motores de passo.observe o diametro interno do corpo de borboleta,se o buraco for maior tem q usar o motor de passo de plástico 404.391.02 e se for o buraco menor tem q ser o 404.301.02. verifica tb entradas de ar falso.espero ter ajudado.
