9aterramento da central. aterramento geral. ê por ai.
aterrei a central direto na bateria e não mudou continua falhando!!! isso poder ser tampa do distribuidor?
agradeço a tds pela colaboração B)
Hassen verifica o chicote quanto a curto circuito.
Tivemos esse problema com uma carburada e era o chicote em curto. aterrava a fiaçao do sensor hall atras da cx de câmbio. Abraços!
amigos da oficina brasil mais uma vez estou com o mesmo problema na parati sendo q ela esta explodindo sempre q passa em algum buraco ou desnivel na pista e se estiver em baixa velocidade ela parece q corta corrente( a marcha ré esta funcionando normal era um fio do sensor hall partido troquei a tomada parou), essa semana fiz o cabeçote e mesmo assim fica falhando somente com o balaço do carro!
Como dito pelos colegas anteriormente:
Chicotes e conectores dos sensores/atuadores com defeito.
Aterramentos,froxos ou oxidados.
caro amigo vc desativa primeiro todo sistema de gas ai vc vai verifficar se o problema esta na injeção eletronica ,ai entao vc vai para o gas assim fica mais facil.Espero ter ajudado! Boa sorte!
tbm concordo com ifjunior veja se o simulador dos bicos nao esta com sua placa de circutos oxidados,veja aterramentos do motor e assim p diante B)
amigo o soquete q comprei e troquei do sensor hall estava com a trava ruim troquei ele e resolveu o problema!!!!
obrigado a tds B)
que defeitinho ....ótima dica!!
valeu
www.elliteauto.com.br
