19não está com passagem na junta cabeçote entre 2 e 3 cilindro
vale apena conferir o ponto d novo pois ocomando auxiliar q funçiona osensor de fase
Boa noite senior..........
solte a mangueira do servo freio, com o motor frio de a partida.........
ok
se melhorar ou seja não falhar, o motor ficar redondo levemente acelerado,
voce pode ter um problema interno na central de injeção......
pois o modulo injeta combustivel em ecesso, ocasionando a falha,ao soltar a mangueira do servo freio vs vc fas uma compençação de ar........
reprograme a central.........ajuste do A/F
OBS:
o codigo do sensor de fase, pode ser um codigo mascarado, asim como uma interferencia, derubando este cinal este sinal, por exemplo fulga de tenção no circuito primario da bobina,deruba o sinal dos injetores ocasionando falha........
aguardo retorno
napoliao escreveu:
COMFERIDO E ATÉ REMOVIDO O CABEÇOTE EPLAINADO E ESMERILHADO VALVULAS E OPONTO COMFERIDO NÃO SÓ POR MIM JÁ FOI REPAÇADO VARIAS VESES
amigo ja confirio ponto da correia e aseta do viraberqui com a bolinha da enguenagen do comando bomba se istirver ko troque o tps .boa sorte
HASTENTEUFEL escreveu:
ok
OBS:
aguardo retorno
O CARRO FALHA MASMO RODANDO NA GAS ESSE DEFEITO JA VEM DE MUITO TEMPO O CLIENTE JA DEICHOU UM MES NA CONCECIONARIA E NADA
veja a bobina, esse modelo o cilindro 2 e 3 recebem igniçao juntos pode ser fuga na propria bobina
jotacar escreveu:
JA FOI TROCADO POR NOVA ,ELE FALHA SO QUANDO CAI ATEMPERATURA DO MOTOR NÃO PRECISA TA BEM FRIO E VOCE DA UMAS ACELERADOAS PRONTO FICA BOM NEM UMA FALHINHA
sim tudo bem se é somente frio, poe uma decada resestiva simulando 80 graus no lugar do sençor de temperatura, mas visualize o que eu lhe faleiantes
sim tudo bem se é somente frio, poe uma decada resestiva simulando 80 graus no lugar do sençor de temperatura, mas visualize o que eu lhe faleiantesj
já foi feito e até trocado o sensor , mas ele falha o 2 e 3 cilindro o sensor eria causar acesso nos quatro cilindros mas a queima esta perfeita visualisando a sonda no mltimetro e tambem no scanner
