7Bom dia companheiro,já peguei defeito bem semelhante com esse e no meu caso veiculo estava com problema no chicote,foi feito o reparo e voltou a sua normalidade.Sem esquecer de um detalhe,esse veiculo não tem distribuidor e é fundamental colocar o comando de valvulas na posição correta,pois trabando fora da posição também acusa varios defeitos no scaner sendo que na verdade é o comando de valvulas fora de sicronimismo.Espero ter ajudado vc.Um abraço.
geralmente ponto fora
amigo....instala o manometro de pressao e vazao da bomba de combustivel..
dai vc testa tudo ,bomba regulador ,estanqueidade do bico
é isso aí
www.elliteaUTO.COM.BR
amigo se vc diz q a lampada de injeçao nao acende quando liga chave e porq a central nao estar cendo alimentada...pegue o esquema eletrico e confere a alimentaçao da central positivo pos chave e linha 30 e os aterramento
Confere o ponto da correia dentada. Ve tambem se não esta invertido o plug do sensor de detonação com o de temperatura.
Caro colega verifica se a correia esta no sincronismo e o AF (relação Ar Combustível) se esta para o combustível utilizado no veículo.
bom a galera deu boas dicas mas tbm acredito em ponto.sabe daquela bolinha no eixo do sensor de faze?veja se esta correto :)
