7os bicos pulsão, e tem centelha sim. td ok positivo tbm na bobina e bicos
COM O ESCANER VERIFICA ANTES A PARTIDA OS SINAIS DE TEMP. DO AR E ÁGUA, VERIFICA ALIMENTAÇÃO 30 NO PINO 23 DA CENTRAL C FALHAR DA NISSO, TB VERIFICA A QUÉDA DE TENÇÃO DURANTE A PRIMEIRA PARTIDA.
ja verifiquei temp. de agua. e ar td ok, alimentaçao tbm ok, e queda de tensão ja coloquei um aucilio partida ok cai a 11v e nada e o defeito só acontece na primeira partida o motor custa a pegar e depois pega normal
distribuidor trocado,(posto original?)ele ta sincronizado na posiçao do cilindro 1?se ta tudo correto,tem combustivel,tem sentelha,entao o problema e mecanico...
ja foi trocado o regulador e esta inclusive o tubo d plastico dentro da flauta esta td ok
distribuidor original e esta sincronizado sim ...o problema mecanico de valvulas enforcadas eu ja fiz o cabeçote então só c o virabrequin estar dilatando quando frio mais meio dificil.
amanhã vou fazer mais uns testes na eletrica e imobilizador...
e quanto a óleo?
